查看: 4160|回复: 34
我只能说我对CPU供电一无所知!
发表于 2017-9-8 15:19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修HP CQ321掉电,开始以为只是简单的NEC超级电容的毛病,当换了6个330后仍旧是掉电
具体是进系统正常使用没问题,只要一播放视频就掉电,或者用鲁大师的压力测试也掉电。根据这个特征我判断还是电容的毛病,于是我把每一路有上下管结构的供电系统中都并联一个330钽电容。好了许多,鲁大师压力测试半分钟也没关机,但后期还是没撑住。于是注意力还是放在CPU这一块。请看图:
这是CPU核心供电的波形,是没有引导系统之前的
这是进入系统后的波形
请问这是什么情况?大家好说了,你示波器不会用,或者接地点选的不好,好看图片
但是,主要的是电脑能工作,在这种CPU供电下没死机,能正常操作,这你能信?什么不信?看图
左侧是显示器,就是这个笔记本的,通过VGA端口连接,能正常操作。右侧看是什么波形?看不清?
反正我是不会修了,谁明白怎么回事请告诉我。我也修了很多年,我以为的CPU供电应该很稳定很精确,就像一根直线,但这种供电下还能显示,是不是我对CPU供电一无所知?难道是这是正常的?掉电不是由于这个引起的?HP的掉电是什么机理,掉电前电流不大就1.几安培。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
H55 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 19:31:07 | 只看该作者 �
进去系统CPU供电有点波形属于正常吧,不过HP的这款机器确实不好修
发表于 2017-9-8 20:01:42 | 只看该作者 �
你这示波器是不是坏了,看着都不正常,换设备
发表于 2017-9-8 20:14:14 | 只看该作者 �
有些CPU供电 在启动过程中,一路是一条稳定直线,一路是一条脉冲方波,个人认为可能和电源节能有一点关系,不过楼主这个波形也太诡异了,我觉着楼主没测试好的可能性大些
这个波形是真的,只是我调到200mv/每格,看起来有些夸张。确实如同你所说,2路供电在刚开机的时候是331khz的稳定频率。等进入系统后就开始无规律的跳动,频率掉到250-280之间。CPU核心电压也跟着波动,但是一运行鲁  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:14
发表于 2017-9-8 20:18:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机子看视频掉电鲁大师测试掉电是显卡问题      至于你这个cpu波形是正常的      没亮机之前cpu供电是直线      当亮机后svid会调整所以有波形
这个答案发出标准,我也是这么认为的,  详情 回复 发表于 2017-9-11 17:13
感谢回帖,你说的全都对。是焊显卡好的。CPU供电也没毛病。我只是没见到过这种情况比较惊讶。看的出来你为人很低调,但确实有真本事。  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:31
发表于 2017-9-8 20:18:47 | 只看该作者 �
示波器都看不懂      小白一个
发表于 2017-9-8 20:59:19 | 只看该作者 �
嗯  有nec大电容的话因该算是老机器了  这种机器没有采用vboot   也就是说cpu供电一般不会变的   可以重点看下   或者是说cpu供电芯片出问题  我也不是很懂  给你一个建议
发表于 2017-9-8 22:40:12 | 只看该作者 �
你测测 其他电压 试试 看看你测试的是否准确
发表于 2017-9-9 09:27:42 | 只看该作者 �
接地不好也会成这样的波形,重新找个GND接地线测
发表于 2017-9-9 11:14:15 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2017-9-8 20:14
有些CPU供电 在启动过程中,一路是一条稳定直线,一路是一条脉冲方波,个人认为可能和电源节能有一点关系, ...
这个波形是真的,只是我调到200mv/每格,看起来有些夸张。确实如同你所说,2路供电在刚开机的时候是331khz的稳定频率。等进入系统后就开始无规律的跳动,频率掉到250-280之间。CPU核心电压也跟着波动,但是一运行鲁大师的压力测试,核心供电立马平稳的像一根直线。我也认为是与节能有关的功能。只是没研究过电压调节的原理,可能与vid有关,vid是由电源管理直接连接到CPU的。
发表于 2017-9-9 11:31:08 | 只看该作者 �
fdgdsdsadsaf 发表于 2017-9-8 20:18
这机子看视频掉电鲁大师测试掉电是显卡问题      至于你这个cpu波形是正常的      没亮机之前cpu供电是直线 ...
发表于 2017-9-9 11:44:44 | 只看该作者 �
换4个330的电容就可以吧
刚开始换了4个,信心满满的装上了壳,一路小跑的开机测试。结果又是瞬间掉电,然后觉得容量不够就换成6个了。  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:41
发表于 2017-9-9 12:05:59 | 只看该作者 �
加焊显卡可能会好
发表于 2017-9-9 12:11:54 | 只看该作者 �
高手在民间,高手一直很低调。。。。
发表于 2017-9-9 13:29:19 | 只看该作者 �
波形看不懂,我觉得有时候,不要太纠结一下细节,就根据看视屏,鲁达师测显卡掉电来确定问题,先修了显卡再说
你说的有道理,但是刚开始我用furmark生成大眼珠显卡测试软件测了5分钟都没犯病,又用GPU-Z生成OPENGL图形测试也测了5分钟都没犯病。这能说是显卡有毛病?你说我是不是太文艺,应该上去就是干?  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:37
发表于 2017-9-10 08:37:42 | 只看该作者 �
stevenwen 发表于 2017-9-9 13:29
波形看不懂,我觉得有时候,不要太纠结一下细节,就根据看视屏,鲁达师测显卡掉电来确定问题,先修了显卡再 ...
上去就干的那是有文化的流氓  详情 回复 发表于 2017-9-11 13:16
发表于 2017-9-10 08:41:02 | 只看该作者 �
小云翔 发表于 2017-9-9 11:44
换4个330的电容就可以吧
发表于 2017-9-10 09:04:56 | 只看该作者 �
SVID 调节电压····························
然而这是ICH构架之前的CPU供电方案,并不支持SVID。这是penry构架的CPU,是上一代平台的第5代,PM45的北桥。  详情 回复 发表于 2017-9-10 09:43
发表于 2017-9-10 09:43:36 | 只看该作者 �
6系列及以上有SVID··················  详情 回复 发表于 2017-9-10 11:44
发表于 2017-9-10 11:10:02 | 只看该作者 �
你这个肯定显卡问题呀  还有这个波形是正常的 三年前我第一次见这个波形就走了弯路 后来证实这个是完全OK的
