楼主: tianyukejiceo
一批联想扬天M3310D跑码无显维修实例
发表于 2017-9-8 14:37:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接手了一批单位用的扬天M3310D台式机,故障为不显示。确认是主板故障。跑码但无显。该主板CPU为集成。
跑码为:34 31
因为都能跑部分码,所以简单打了下几个关键点电压,都正常。
先刷BIOS吧,也只能先刷了,不行再往下考虑。于是重刷,结果一样,毫无变化。
想到是集成CPU,也许虚焊也不一定,于是又加焊了CPU,还是一样,又加焊了桥,还是一样。
现在只能重新回头来慢慢来吧。想着先下份电路图吧,结果找了一圈儿,那儿都没有,只能自己一点一点往下抠了。
从上午十点弄到下午三点,一点结果也没,怀疑部分的电压测量都是正常的。(需要说明一下,本人不会用示波仪,所以所有的问题都得靠万用表解决,也许会使示波仪,也能早早发现问题吧。)
本来不想修了,但是一想五十多台,也是不少的收入啊,只能坐下来再慢慢找了。经过漫长的查找,终于在网卡旁边的一个上拉电阻处测到电压是0.12V,因为没有图,只能凭着以往的经验,觉的此处的电压应该是低了。再查了一圈儿,发现旁边只有这一个上拉电阻,说明这就是供电脚电阻。那这个电压一定是有问题的,或是3V或是1点几V,但绝不能是0点几V。
往电阻上面往上查,发现电阻的上级还有1.8V,很显然就是这个电阻有问题了。于是找了一个换上。试机。跑码正常了,接上显示器有显了。
后来,查看其它机器,都是这个问题。至此,可以确定这是通病。不然就是单位机房操作问题,集体发生一个故障。由于送机器的人不是直接机房管理人,所以无法得知具体原因。希望能给大家以后碰到类似问题,提供一点有用的意见吧。
参与人数 5下载分 +3 +4 收起 理由
小小学徒工 -1 既然这么多台通病,楼主应该把元件号,此元件给哪个信号做上拉,是哪个电压来上来都分
红彤 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2206807866 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
"梦回风吟〃 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
szzbq + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-8 15:39:23 | 只看该作者 �
发上那电阻的图片就完美了
发表于 2017-9-8 17:13:26 | 只看该作者 �
发出来  电阻 位置图啊    圈圈起来 , 后面的人才会给你加分
刚学会发贴子,不太懂,呵呵。下次一定搞仔细一点。  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:43
发表于 2017-9-8 17:44:52 | 只看该作者 �
             是那个电阻         楼主标出来   我想看看   是什么信号导致的 !       我有图纸!               给你加分!
点位图发出来吧,研究一下  详情 回复 发表于 2017-9-9 07:14
MS-7787  详情 回复 发表于 2017-9-8 17:45
发表于 2017-9-8 17:45:25 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-9-8 17:44
是那个电阻         楼主标出来   我想看看   是什么信号导致的 !       我有图纸!           ...
MS-7787
发表于 2017-9-8 19:58:53 | 只看该作者 �
既然这么多台通病,楼主应该把元件号,此元件给哪个信号做上拉,是哪个电压来上来都分析出来,这样才能有助于同类故障的判断,你这样写的不清不楚有什么意思。还不如果不发
不好意思啊,第一次发贴子,不太懂。机器都交给人家了。手上没有这个板子了,等有了后给大家补发一下。不过自己找下也好找,在网卡上方一点。  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:47
发表于 2017-9-9 06:11:08 | 只看该作者 �
可以把你修的那个地方的详细位置发到论坛里,让大家看看
第一次发这种贴子,不太懂规则。现在手上没有这个板子了。等碰上我给大家补发一下。  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:46
发表于 2017-9-9 07:14:34 | 只看该作者 �
点位图发出来吧,研究一下  手上有2片板子
不好意思 不能发出来!  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:23
发表于 2017-9-9 07:40:49 | 只看该作者 �
只想知道楼主收了多少毛爷爷啊,楼主也是好心,直接通病都写出来了
发表于 2017-9-9 07:43:03 | 只看该作者 �
楼主,电阻位置在什么地方?
在网卡上方,现在手上没有这个板子了,等手上有了圈出来发给大家。第一次发技术贴,不太懂规则。  详情 回复 发表于 2017-9-14 15:44
发表于 2017-9-9 08:23:32 | 只看该作者 �
不好意思              不能发出来!
发表于 2017-9-9 08:36:51 | 只看该作者 �
支持楼主发表技术贴,也感谢楼主的精神
发表于 2017-9-14 15:43:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 15:44:54 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-9 07:43
楼主,电阻位置在什么地方?
发表于 2017-9-14 15:46:05 | 只看该作者 �
好的,可以的,多发几次技术贴就熟悉了论坛的发帖方法了  详情 回复 发表于 2017-9-15 07:32
发表于 2017-9-14 15:47:23 | 只看该作者 �
小小学徒工 发表于 2017-9-8 19:58
既然这么多台通病,楼主应该把元件号,此元件给哪个信号做上拉,是哪个电压来上来都分析出来,这样才能有助 ...
发表于 2017-9-14 16:36:32 | 只看该作者 �
还没有修到这个机器  网卡的供电感觉也不会导致跑不完码
发表于 2017-9-15 07:32:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 17:48:13 | 只看该作者 �
楼主 多大的电阻能说下不 网卡上面一共就两个
发表于 2017-10-13 18:08:38 | 只看该作者 �
劳烦 楼主 标一下电阻位置谢谢
大家分享一下
