查看: 3049|回复: 28
[已解决]
戴尔n5010 内接不亮外接花屏
发表于 2017-9-8 12:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到同行一台戴尔n5010点不亮,戴尔机器一般都有报警提示,我一般习惯先看电流,其次报警,看电流像是显卡问题,在听一遍报警8声,问题应该在显卡这一块,a卡216-0772000,先加焊吧,然而还是不亮,外接花屏,不应该啊,一般加焊都能好的,加焊坏的几率也是有,这种情况遇到的很好 基本都是一次性加焊好的,难道不是显卡问题,上论坛寻了一番,有好几位外接花屏内接不亮,加焊 换显卡都没搞定,没这么悲催吧,看看显存8颗我的天啊,8颗一对一对换不搞死了,想来想去还是想换个显卡试下,修笔记本也有大几年了,这个显卡遇到一个坏一个,在加上a卡本身质量没n卡好,加焊也有可能坏了,BGA效时热风的,用了四五年了,经常加焊温度不均匀,时不时要延长时间    有时候也因BGA的问题把显卡加焊坏的。最终还是决定坏一个,因为BGA的问题,这种a卡我都会把上面的无铅用洛铁剃掉改换有铅的,这样做成功率会提高,而且芯片也不会因加热温度多高而坏,换完新的216-0772000,结果还是没有另我失望,上机ok
发表于 2017-9-8 12:18:35 | 只看该作者 �
图片没上传成功  从新上传  没修好和修好的图
发表于 2017-9-8 12:30:03 | 只看该作者 �
图片怎么上传不了呢  咋回事 上传就提示网络异样
发表于 2017-9-8 12:30:57 | 只看该作者 �
一般的话,加焊还是能好的。反正我还没换过5010的显卡
发表于 2017-9-8 12:31:13 | 只看该作者 �
只能一张一张传  为啥呢   有点搞不懂啊
发表于 2017-9-8 12:32:13 | 只看该作者 �
还是换用的时间长,不返修。收钱也收的多
发表于 2017-9-8 13:35:48 | 只看该作者 �
216显卡,有些是因为BGA出热风不均匀加焊坏,有些是本身质量就存在问题。有台惠普的机子我是连拆3个料板的显卡做了才做完美。
发表于 2017-9-8 14:31:39 | 只看该作者 �
显卡问题多点 ATI的!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-9-8 17:20:47 | 只看该作者 �
我就想。这么老机子,还有必要换桥吗
发表于 2017-9-8 17:21:19 | 只看该作者 �
我一般都叫客户换机器了,换了显卡,能用多就?
发表于 2017-9-8 19:20:43 | 只看该作者 �
这个显卡坏得很多很多
发表于 2017-9-9 07:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干显卡了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-9 09:34:20 | 只看该作者 �
这机器 显卡坏的多的很.还有就是n5110
发表于 2017-9-9 09:34:44 | 只看该作者 �
n5110 这个机器北桥坏的 太多太多...
发表于 2017-9-9 09:47:03 | 只看该作者 �
216这个显卡特别容易坏 坏了很多了
发表于 2017-9-9 10:18:26 | 只看该作者 �
嗯。这个机子显卡真的号头疼。。
发表于 2017-9-9 10:51:31 | 只看该作者 �
加焊不行,只能重新做显卡。也没有其它办法
发表于 2017-9-9 10:52:59 | 只看该作者 �
这一般都是显卡芯片的问题,不好搞呀。需要直接换新的。
发表于 2017-9-9 11:33:16 | 只看该作者 �
216-0772000  009很容易坏 加焊无效
发表于 2017-9-9 17:48:04 | 只看该作者 �
有的显卡你这么焊都不行,只能植株
