查看: 3282|回复: 22
DELL5378不上电
发表于 2017-9-8 10:31:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一款DELL5378的机器,说是进水,拆开pu4502处有一点点进水痕迹,清理后插上电流待机0.001.按开关跳到0.025就没了。量了各大电感电压都出来了,那个进水处的芯片也是通的,这个机器又找不到图纸,BIOS。各位大神有修过这款机器或者有这款机器的图纸的吗?谢谢了。
发表于 2017-9-8 10:51:13 | 只看该作者 �
看丐好高大上的样子……这个机器没有见过。
DELL5378 新款吧。还没过保,但是进水保不了  详情 回复 发表于 2017-9-8 10:59
发表于 2017-9-8 10:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 11:06:49 | 只看该作者 �
怎么新 应该去交换
发表于 2017-9-8 11:16:36 | 只看该作者 �
看后级3v5v有没有出来,转换电压3v5v
3v5v都出来了啊............................  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:00
发表于 2017-9-8 11:52:14 | 只看该作者 �
我也有这块板子  没图纸没修好  维修难咯
发表于 2017-9-8 12:00:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 13:51:11 | 只看该作者 �
跑码没有????????????????、
没有  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:53
发表于 2017-9-8 13:53:37 | 只看该作者 �
没有
发表于 2017-9-8 13:59:57 | 只看该作者 �
新机器?还没见过呢  电压正常额BIOS先刷
找不到这个型号的BIOS啊  详情 回复 发表于 2017-9-8 15:16
发表于 2017-9-8 14:13:32 | 只看该作者 �
看下桥是不是短路了。或者看下那些地方还有微短路
发表于 2017-9-8 15:16:44 | 只看该作者 �
找不到这个型号的BIOS啊
发表于 2017-9-8 15:17:08 | 只看该作者 �
都量了,没有量到短路
发表于 2017-9-8 15:17:24 | 只看该作者 �
都量了,没有量到短路
发表于 2017-9-8 20:14:21 | 只看该作者 �
0。025   电压全出来了?   我不相信
不好意思,发帖没注意,打错了。是0.25,谢谢指正。  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:04
发表于 2017-9-8 23:12:35 | 只看该作者 �
比较新的机器 图纸直接在论坛搜索下 估计不好找
发表于 2017-9-9 02:27:21 | 只看该作者 �
0.025全部供电出来了吗?  我觉得还有供电没出来
不好意思,发帖没注意,打错了。是0.25,谢谢指正。  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:05
发表于 2017-9-9 07:31:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是吧,这么点电流各大电压就都出来。
不好意思,发帖没注意,打错了。是0.25,谢谢指正。  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:06
发表于 2017-9-9 11:04:25 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-8 20:14
0。025   电压全出来了?   我不相信
发表于 2017-9-9 11:05:05 | 只看该作者 �
