查看: 4377|回复: 42
[笔记本电脑]
HP 6531S 不加电 已经修复
发表于 2017-9-8 00:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台HP 6531S的机器 来时不加电,拆机后测量主板没有3V 5V电压,测量公共点电压没有,对照图纸开始查保护隔离电路 发现保护隔离的第2个场馆 DS级正反向测量都是导通状态 把二极管D1016拆掉,还是导通就换了一个场馆。换完以后主板还是么有公共点电压,又继续查 发现保护隔离第一个场馆Q1031没有导通,G级电压18.9V,找了一个HP 6535S的上电时序对照看了一下,这个管子要想导通G级电压应该在6V的样子,只有图中ADP_EN#为低时,场馆才会导通,经过搜索图纸发现这个ADP_EN#信号是电源接口中间针经过比较器得来的。上电时序里说电源接口中间针应该在6V的样子。我测量主板电源接口中间针电压为0  而且阻值也为0,看来是短路了。查图纸 中间针到了比较器,把比较器拆掉以后,就不短路了。。看图纸比较器是LM393。就从主板上拆了一个装到主板上,测量了一下 中间针阻值没问题。接电源。这次主板可以开机了。 机器修好了。
参与人数 6下载分 +9 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
陈之勇 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
dybridge + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
GSDCS + 1 老司机!双击666+关注.....
贰じ当じ家 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
不能再玩了 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 08:15:12 | 只看该作者 �
保护隔离被楼主秒了,我这边怎么就几乎没有遇到过不出电压的故障电脑呢   基本都是桥或者CPU 显卡挂了
发表于 2017-9-8 09:10:15 | 只看该作者 �
保护隔离电路,有图纸一般都比较好修。谢谢分享
发表于 2017-9-8 09:33:09 | 只看该作者 �
现在的机器保护隔离木有图纸就不好修了,大概相同的机构图纸对照修了,有图纸就是安逸!
发表于 2017-9-8 09:47:30 | 只看该作者 �
排版的好一点就好了  这样看的好累
发表于 2017-9-8 10:06:28 | 只看该作者 �
只要有思路的话,有图纸就是好,很快就找到故障点了,楼主好技术!
发表于 2017-9-8 10:32:38 | 只看该作者 �
上电时序是个好东西,可惜我没有
好多时序都是大致相同的 你可以找一个看明白  详情 回复 发表于 2017-9-8 21:56
发表于 2017-9-8 10:38:32 | 只看该作者 �
时序很重要,。。。就是不会。。。。
先深入了解可以报名迅维的培训  详情 回复 发表于 2017-9-8 21:57
发表于 2017-9-8 10:53:45 | 只看该作者 �
不是烧糊吗
发表于 2017-9-8 11:14:39 | 只看该作者 �
HP 保护隔离 不好修啊  思路针清晰 刚刚的
发表于 2017-9-8 11:23:10 | 只看该作者 �
有图纸  上一个吗   借鉴一下
发表于 2017-9-8 12:17:22 | 只看该作者 �
功底厚,只可惜是个老机器,修好了都收不到好多票票的
发表于 2017-9-8 12:30:58 | 只看该作者 �
学习了      时序还不怎么会查
发表于 2017-9-8 12:33:26 | 只看该作者 �
隔离保护的问题这没图纸就真的不好修啊
发表于 2017-9-8 12:37:25 | 只看该作者 �
笔记不加电有图就好修,无图就MM了
楼主666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-8 13:07:27 | 只看该作者 �
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
发表于 2017-9-8 13:07:48 | 只看该作者 �
楼主老司机 思路很清晰 故障锁定速度非一般人
发表于 2017-9-8 13:11:47 | 只看该作者 �
上电时序呀 不是很懂额 看着费劲 还是有启发的,,,,
发表于 2017-9-8 13:11:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-9-8 13:13:14 | 只看该作者 �
这个机器有通病??。。。。
