查看: 12010|回复: 37
[三星]
三星S22A330BW开机不显示通病问题
发表于 2017-9-7 16:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接修一台能开机却没有显示的三星液晶显示器,连接主机开机时提示检查信号输入,拆开没有发现主板上有什么显著问题,淘宝网搜索主板时发现好些卖MCU程序的,看样子该问题是通病了,又看到淘宝网上卖家的如下描述:(问题现象:通电有自检信号,但是插上VGA线,没有图像显示,能开关机 ,屏的左上角有数字和模拟飘来飘去,连接电脑VGA线就是没有图像显示,极少数情况出现:显示红绿蓝三色!多为MCU程序破坏),但是我手里没有读写储存器芯片的设备,于是我又上网搜索相关维修案例,看到有个坛友回帖告诉其他会员,可以到官网下载三星的升级软件来在线更新显示器固件,只要接上笔记本就可以刷机了,于是我就照葫芦画瓢,开始液晶显示器没有通电,只是接了显示器而没有通电,笔记本安装升级软件后我重新启动后就自动检测显示器了,检测为已是最新版本了,于是我接通显示器电源和网络后再次启动升级软件,进度条跑完后就显示软件更新完全成功,重新启动三星显示器后就能显示了。
我自己总结了一下,该机有如下几种维修办法:
  1:最适合小白的就是直接买主板来更换
  2:官网上下载MCU 程序或者淘宝买MCU 程序,再买个编程器来刷储存器,刷完后重新焊上去
  3:直接淘宝购买刷好最新MCU 程序的25X芯片来更换
  4:官网上下载升级程序,把三星显示器接到笔记本上,设置为两个屏幕一起显示,连接网络后就可以在线升级了
  5:如果没有笔记本,就从官网上下载MCU 程序,两部台式电脑用带远程操作功能的软件连接成功后,换上问题显示器,运用远程操作来刷机(该服务淘宝上就有,每次10元)
  虽然本例维修只是照葫芦画瓢,但是我却提供了多种维修思路,适合各种小白和高手来操作,让大家今后遇到时不会绕弯路,维修顺利成功信心满满,很有成就感!!!
参与人数 1 +1 收起 理由
szzbq + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-23 23:14:04 | 只看该作者 �
这种问题多才能捡到钱  真正复杂的 就 只能换板了
发表于 2017-9-7 17:01:47 | 只看该作者 �
以前修过几台三星,还没想过可以这刷
发表于 2017-9-7 17:03:12 | 只看该作者 �
是不是一定要设置2个显示屏同时显示才可以刷
发表于 2017-9-7 17:09:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接刷程序,这种显示器修了不少于10台了
发表于 2017-9-7 19:49:30 | 只看该作者 �
管理员都来发贴了   厉害了   三星的通病了
发表于 2017-9-7 19:52:25 | 只看该作者 �
三星爱坏程序
发表于 2017-9-7 20:54:15 | 只看该作者 �
哈哈前两天修到了一台,一模一样,迫于没有分,用楼主的方法,秒杀掉,谢谢楼主无私分享。
发表于 2017-9-10 16:00:13 | 只看该作者 �
真是刷新我的人生观了  程序还能这样刷 厉害啊
发表于 2017-9-13 00:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这屏很垃圾。很容易出现闪屏。修都修不好
我的点不亮,刷完了能正常点亮了,但是闪屏,修不了吗  详情 回复 发表于 2018-3-9 10:03
发表于 2017-9-15 11:46:01 | 只看该作者 �
这机器也算是通病了          一刷就好呀
发表于 2017-9-15 13:48:23 | 只看该作者 �
谢谢老板  谢谢老板  谢谢分享   谢谢老板  谢谢老板  谢谢分享
参与人数 1 -5 收起 理由
ptmanager -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-9-15 14:26:34 | 只看该作者 �
又学了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1 -5 收起 理由
发表于 2017-9-15 15:55:57 | 只看该作者 �
这个就是送钱,
发表于 2017-9-17 18:09:20 | 只看该作者 �
三星的通病,升级BIOS就可以了,
发表于 2018-2-1 20:34:43 | 只看该作者 �
正在刷。。。但是比较慢,十几分钟了。等待,期待中。
发表于 2018-2-2 10:52:52 | 只看该作者 �
遇到三星与长城坏程序的比较多,都是刷下程序就好了
发表于 2018-2-2 14:02:37 | 只看该作者 �
通病,通病,送钱的机器··································
发表于 2018-2-2 14:09:51 | 只看该作者 �
这个办法好哦
发表于 2018-2-5 12:27:20 | 只看该作者 �
刷过好几台,根本不用拆机,直接VGA上刷
发表于 2018-2-5 19:24:43 | 只看该作者 �
同理,解释了为什么RT809H上有VGA接口。就是下次可以直接不用拆机,先在线刷个MCU试试再拆。。省事
