查看: 1232|回复: 8
E420 奇怪问题
发表于 2017-9-7 16:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E420 没有电池    插着充电器  开机进系统  软关机之后  再开 无法再开必须要拔掉充电器再插上才行 BD95280已经换过了,一样
发表于 2017-9-7 17:41:18 | 只看该作者 �
什么系统 Windows10?  换win7试试
发表于 2017-9-7 20:55:14 | 只看该作者 �
是不是RTC电路的问题
发表于 2017-9-7 21:47:27 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 21:58:13 | 只看该作者 �
          再开不法开是不触发吗?
发表于 2017-9-7 22:51:06 | 只看该作者 �
不能二次触发的时候查下 触发条件 按照时序查
发表于 2017-9-8 10:46:46 | 只看该作者 �
在不触发的时候查一下触发的工作条件是否满足,rtc电路,BIOS程序刷刷
发表于 2017-9-8 11:52:20 | 只看该作者 �
BIOS芯片待机没有供电,这个本子  待机的时候  也没3V 5V,查了半天了
发表于 2017-9-8 12:34:11 | 只看该作者 �
这个机器修过一次,故障跟你的很像,关机电流没有完全关掉,1.5V的电压没有关掉,造成的你查查是不是有电压没有关掉,最后查到是EC线路那里出了点问题,
