查看: 2492|回复: 10
[已解决]
昭阳E47A 不触发到上电掉电维修
发表于 2017-9-7 15:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,接机客户描述不开机,接可调电源无触发
拆机到主板,去掉COMS电池2分钟后触发上电到0.7掉电,
测主板主供电正常,平台复位也正常,此板是集显主板更换CPU故障依旧,供电不偏低跳变~
更新主板程序一样,后来换了根内存触发上电OK,测得内存短路引起掉电,报价完修。
发表于 2017-9-7 15:48:24 | 只看该作者 �
联想经常 发现内存掉电 特别是4G的内存比较容易出现问题  还有神州T6 hm65 2代U 的那款也经常掉电 内存引起的
发表于 2017-9-7 15:54:48 | 只看该作者 �
老爷机了
E47 不算老爷机的吧 ……  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:39
发表于 2017-9-7 19:25:56 | 只看该作者 �
{:4_113:}
严管板块 回帖遵守版规 灌水会被扣分的 情节严重会禁言  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:39
发表于 2017-9-7 20:54:40 | 只看该作者 �
换内存 应该是最先做的呀
属于双故障 有不触发在前面需要维修  详情 回复 发表于 2017-9-7 22:39
发表于 2017-9-7 21:16:21 | 只看该作者 �
             是供电烧了,还是就内存短了。
发表于 2017-9-7 21:40:22 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 21:45:57 | 只看该作者 �
内存都短路了,内存供电没击穿?
发表于 2017-9-7 22:39:12 | 只看该作者 �
E47 不算老爷机的吧
发表于 2017-9-7 22:39:18 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 22:39:45 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-7 20:54
换内存 应该是最先做的呀
属于双故障 有不触发在前面需要维修
