查看: 3550|回复: 11
技嘉G41MT-S2PT挑CPU不开机
发表于 2017-9-7 12:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送了一片技嘉主板G41MT的主板,说挑CPU不开机,拿到主板一看差不多都换完了,南桥和CPU供电芯片.时钟.I/O都换了
叫同行先放着一会给他修,同行走了之后我看了一下这板真不想给他修,想了一下不要和钱过不去,简单修一下能修就修,修不好
不修了,上了一个单核CPU还真可以开机,先装个系统看一下,进系统的时候量了一下CPU供电没有了,上双核CPU量CPU供电只有
0.3左右的电压,看来重点还是要量一下VID上,当量到VID的VID6和VID7的阻抗偏低,看了一下VID6和VID7只接了CPU和芯片还有
一个排阻就到I/O。看了一下I/O被同行换过了,不过换的太那个了,嘿嘿一看I/O的36和37脚有短路,难到真是这个问题,短路好了
上了一个双核CPU还真可以开机,进系统一切都是正常的,还真是一个大便宜,有的主板不要看别人修的难就不想修,说不一定就
像我这一片板子一样,小问题
参与人数 6下载分 +12 +4 收起 理由
青杏煮酒 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
我乃小柯 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
szzbq + 2 老司机!双击666+关注.....
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-7 13:03:57 | 只看该作者 �
这板子是换排阻好的吗,还是重新换IO
上家换I/O换短路了...............  详情 回复 发表于 2017-9-7 13:06
发表于 2017-9-7 13:06:12 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-9-7 13:03
这板子是换排阻好的吗,还是重新换IO
发表于 2017-9-7 14:41:27 | 只看该作者 �
楼主也是个善于发现问题的人,对比了双核与单核电压不正常,想起VID引脚,进而发现了这个问题。
版主也是个睿智的人,不看你这段话,还真以为帖子的问题很简单。感觉不是对比单双核,而是单核或双核时,cpu电压都不对劲。我今天发的SVID修复贴,和本帖维修思路一样  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:42
发表于 2017-9-7 20:30:11 | 只看该作者 �
上家换得连锡了吧
发表于 2017-9-8 06:13:50 | 只看该作者 �
上家应该是焊接不过关,连锡了吧
发表于 2017-9-8 07:46:41 | 只看该作者 �
机会总是留给有准备的人的,我和楼主一样看到别人搞过的就不先修了,不过有时候也能检个便宜,但大部分都是破烂
发表于 2017-9-8 08:23:58 | 只看该作者 �
楼主也是细心,上家太马虎了,换io居然连焊了,捡钱了,只想知道手里多少毛爷爷
发表于 2017-9-10 12:30:36 | 只看该作者 �
还是楼主细心理论强大{:4_113:}
发表于 2017-9-10 22:42:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-14 09:27:38 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,对你的景仰如源源洪水。。。。。。。
发表于 2017-9-14 18:36:26 | 只看该作者 �
没有权限下面的看不到。。。。。。
