查看: 2648|回复: 38
戴尔mini 1012 不亮 7声报警 有碰到过吗?
发表于 2017-9-6 12:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔mini 1012   不亮7声报警   有碰到过吗?    裸板0.22   不跑U     电压全部出齐,拔掉2代内存也是7声报警
    Intel N450  U     集显    然后就是一个小黑桥
发表于 2017-9-6 12:46:38 | 只看该作者 �
先搞个BIOS在说。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
刷了个BIOS还是一样  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:30
发表于 2017-9-6 13:30:46 | 只看该作者 �
                    刷了个BIOS还是一样
曾经遇到过那个桥问题 参考  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:50
发表于 2017-9-6 15:34:16 | 只看该作者 �
这个8成BIOS问题
刷了BIOS还是一样的  详情 回复 发表于 2017-9-6 18:28
发表于 2017-9-6 18:28:57 | 只看该作者 �
             刷了BIOS还是一样的
看看2级转换电压出来没  详情 回复 发表于 2017-9-7 11:16
发表于 2017-9-6 19:17:00 | 只看该作者 �
检查内存有没有读SPD动作,时钟,复位正常否?
发表于 2017-9-6 21:50:27 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-9-6 13:30
刷了个BIOS还是一样
曾经遇到过那个桥问题 参考
本来是想加焊CPU 现在考虑加焊桥 谢谢版主  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:42
发表于 2017-9-7 10:42:38 | 只看该作者 �
加焊桥吧
本来是想加焊CPU 现在考虑加焊桥 谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:41
发表于 2017-9-7 11:16:13 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-9-6 18:28
刷了BIOS还是一样的
看看2级转换电压出来没
发表于 2017-9-7 11:30:29 | 只看该作者 �
屏线坏的也会出现7声     北桥坏也是7声    内存也是7声    屏坏也是7声
南北桥是一样的,一个小黑桥  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:40
发表于 2017-9-7 11:40:51 | 只看该作者 �
用风枪 吹下桥 试试
风枪吹了不行的,才来看你们有没有遇到过  详情 回复 发表于 2017-9-7 12:41
发表于 2017-9-7 12:40:33 | 只看该作者 �
            南北桥是一样的,一个小黑桥
发表于 2017-9-7 12:41:01 | 只看该作者 �
不客气,自己试试看吧  详情 回复 发表于 2017-9-8 06:01
发表于 2017-9-7 12:41:39 | 只看该作者 �
z460268306 发表于 2017-9-7 11:40
用风枪 吹下桥 试试
风枪吹了不行的,才来看你们有没有遇到过
发表于 2017-9-7 12:42:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-6 21:50
曾经遇到过那个桥问题 参考
发表于 2017-9-7 12:57:27 | 只看该作者 �
你放心 DELL 笔记本 7声报警的基本很少是BIOS问题 10个有9个都是桥的问题
谢谢机友提醒 晚一点加焊试试  详情 回复 发表于 2017-9-7 15:30
发表于 2017-9-7 15:30:04 | 只看该作者 �
         谢谢机友提醒        晚一点加焊试试
发表于 2017-9-7 21:03:52 | 只看该作者 �
把屏幕的排线拔插一下可能可以解决,已经解决过三四台
不插上半截电流也要跑的吧  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:54
发表于 2017-9-8 06:01:12 | 只看该作者 �
不客气,自己试试看吧
发表于 2017-9-8 07:13:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看,不行检查二级转换电压,最后干桥了
转换电压都出来了, 刚刚加焊了桥还是七声报警  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:52
