楼主: 阳磊
戴尔mini 1012 不亮 7声报警 有碰到过吗?
发表于 2017-9-8 08:02:17 | 只看该作者 �
楼主有没有解决啊    阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿
今天加焊了一下 没解决 晕  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:52
发表于 2017-9-9 16:52:02 | 只看该作者 �
          今天加焊了一下    没解决    晕
发表于 2017-9-9 16:52:35 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2017-9-8 07:13
先刷BIOS看看,不行检查二级转换电压,最后干桥了
转换电压都出来了,    刚刚加焊了桥还是七声报警
发表于 2017-9-9 16:54:05 | 只看该作者 �
音符.. 发表于 2017-9-7 21:03
把屏幕的排线拔插一下可能可以解决,已经解决过三四台
         不插上半截电流也要跑的吧
电流正常屏幕背光会亮可是没图案就可以拔插一下排线  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:18
发表于 2017-9-9 17:18:09 | 只看该作者 �
阳磊 发表于 2017-9-9 16:54
不插上半截电流也要跑的吧
发表于 2017-9-9 17:20:28 | 只看该作者 �
各位亲     加焊了U都没用。   装起来算了   不搞了
发表于 2017-9-9 17:31:44 | 只看该作者 �
估计要干桥
加焊了还是一样 可能要换了 不值当了  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:44
发表于 2017-9-9 17:35:54 | 只看该作者 �
检查下RTC看看正常不。。。。。。
这个还真没有去查了,  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:45
发表于 2017-9-9 17:40:55 | 只看该作者 �
小黑桥的问题,这个桥出问题的太多,风枪吹的不管用,要上BGA
BGA试了也没有用, 可能要换了吧  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:45
发表于 2017-9-9 21:13:13 | 只看该作者 �
那种小南桥坏的挺多的 可以换个试试
这上网本不值钱,同行没想换,放弃了  详情 回复 发表于 2017-9-12 12:46
发表于 2017-9-12 12:44:44 | 只看该作者 �
加焊了还是一样      可能要换了     不值当了
发表于 2017-9-12 12:45:03 | 只看该作者 �
qq156470167 发表于 2017-9-9 17:35
检查下RTC看看正常不。。。。。。
               这个还真没有去查了,
发表于 2017-9-12 12:45:37 | 只看该作者 �
BGA试了也没有用,    可能要换了吧
发表于 2017-9-12 12:46:15 | 只看该作者 �
维修小郑 发表于 2017-9-9 17:43
刷BIOS。。。。。。。。。。。。。
      刷过BIOS还是一样    他们说是小黑桥问题
发表于 2017-9-12 12:46:44 | 只看该作者 �
黄沙 发表于 2017-9-9 21:13
那种小南桥坏的挺多的 可以换个试试
这上网本不值钱,同行没想换,放弃了
发表于 2017-9-12 12:51:39 | 只看该作者 �
加焊就行了 一般7声都是虚汗造成的  AMD啊 这板子太垃圾了
发表于 2017-9-12 13:13:27 | 只看该作者 �
DELL 笔记本 7声报警的基本很少是BIOS问题 10个有9个都是桥的问题
发表于 2017-9-12 13:35:08 | 只看该作者 �
必须先加桥再说啊
发表于 2017-9-12 15:03:20 | 只看该作者 �
桥坏了,换个新的就好了,,,,,
