查看: 3992|回复: 2
[已解决]
索尼svt131a11t mbx-265少见机型
发表于 2017-9-6 00:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了索尼超级本,无待机,按开关没有如何反应。拆机,拔掉电池反复跳电流0.14,待机时有时无,测量各供电公共端电压跳变14-19V,电压不稳定,电源过来是正常19V,应该是公共端附近电路出现问题,仔细观察板子并无异常,测各个mos管都正常,19V到3V5V的供电芯片和到ec的电压都正常,后检查到一个二极管损坏,换后正常开机,没有什么技术难度,发出位置,让各位同行节省点时间。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-6 02:40:47 | 只看该作者 �
楼主的经验非常好的,贴子方便维修
发表于 2017-9-6 08:40:36 | 只看该作者 �
这种没什么图纸的机子不好修啊,楼主经验丰富啊。
