查看: 19566|回复: 169
[笔记本]
【大战联想Z500 - 之终极维修】
发表于 2017-9-6 09:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
            机型:联想Z500
          版号:Z500 LA-9063P rev:1.0
          故障:进水、短路、不触发、不出3v5v、不出CPU供电、不跑码
          时间:2017.9.3
         大清早老板从包里递过来一台机器,说进水的让看看好不好修,拆机后观察进水的地方不是很多只有待机芯片周围有些水迹,洗板水刷刷处理了下。上电待机电流有些偏大,应该是有短路的地方,手摸待机芯片发烫应该是芯片短路了,找了个芯片换上好了待机正常。
       满心欢喜的触发上电,电流立即0.6A随即掉电,这尼玛还有短路的啊!好吧,看来是没有那么简单的继续查吧!测3v电感阻值偏低只有30几欧,看来3v这一路供电还是有微短的地方,二话不说直接上大刑(烧鸡大法)!不一会儿南桥巨烫,好吧南桥挂了!3v电感打值还是一样还有芯片短路,那就继续烧吧,网卡也巨烫!拆掉后阻值恢复正常。
    经过十几分钟忙碌南桥终于换好了,触发上电电流只有0.15A,纳尼~还有问题,这下子苦逼了,唉~进水短路的机器果然很麻烦的,也没办法进入秋季后生意一天比一天差,为了对的起老板的工资,还是咬着牙继续修吧!(此时已经要下班了~)
    第二天大清早继续昨天的活,上电0.15A看来还有供电没有出来,经过一个一个电感测量发现只有CPU供电和集显供电没有出来,剩下的供电都正常,看来问题出在CPU供电了,那就查查CPU供电芯片条件。
     芯片为NCP6132A,工作条件为:1、2脚供电3.3v(正常),4脚使能开启3.3v(正常),5、6、7为SVID组合信号1.05v(由于店里没有示波器只能测测电压了),10脚主供电19v(正常)。
不出CPU供电的原因:1、芯片工作条件不满足或损坏。2、cpu没有发出SVID组合信号。3、后面有短路或元器件性能不良(NEC大电容)。
个人维修CPU供电小经验:可以将8脚VBOOT直接接地那判断是芯片的问题还是SVID组合信号问题,如果8脚VBOOT直接接地可以出电压,基本可以判定是cpu条件没满足没有发出SIVD组合信号。
翻译:NCP6132A / NCP6132B将升级到Vboot并保持Vboot直到它接收新的SVID SetVID命令以移动到不同的电压。 默认值= 0 V.
   直接短接8脚VBOOT脚后,测量电压有1.1v,可以判定是CPU没有满足条件无法发出SVID组合,那就好办就直接查CPU的条件!
以下是工作原理图:
1、全班供电正常后EC发出PCH_PWROK信号给南桥产生PWAOK和APWROK.
2、南桥收到APWROK后读取BIOS程序。
3、南桥收到PWROK发出DRAMPWROK信号给CPU。
4、南桥正常读取BIOS程序后发出时钟在延时发出PROCPWRGD(H_CPUPWRGD)给CPU。
5、CPU正常收到DRAMPWROK和PROCPWRGD信号发出SVID组合信号开启CPU核心供电和集显供电(过内存后CPU再次发出SVID信号才去集显供电)。
    经一番测量发现DRAMPWROK信号只有0.5v,好家伙难怪不出cpu供电呢!打值有400多偶说明不是短路拉低电压的(拆掉U1门电路也是一样)。难道是南桥没有发出来?测量EC已经发出PCH_PWROK信号给南桥,南桥得到PWROK和APWROK电压就会发出DRAMPWROK信号为什么没有发出来呢?难道是BIOS问题,刷了2个BIOS未果,又怀疑南桥没有焊接好或南桥是坏的,苦逼的又去换了个南桥,尼玛还是一样的问题!
   放下板子去了趟洗手间洗了把脸静下心来好好思考下,南桥为什么没有发出DRAMPWROK信号。南桥的条件需要PWROK、APWROK、BIOS、时钟,时钟时钟对就是时钟,绕了一大圈忘记时钟了!
  测量时钟是发现南桥边上的25M时钟并没有装,而是由U69时钟芯片统一发送出来的。测量2、8、10、11、14、15脚都有3.3v供电,3脚电压为1.05v也正常。触发的时候测量9脚32.768khz实时时钟为1.1v电压,可测量5脚PCH_25M时钟时为0v,此刻就怀疑时钟芯片损坏南桥没有得到时钟!由于没有示波器也没有这种芯片,就突发奇想自己外加个25M时钟上去!说干就干~加上晶振谐振电容,在断开R1382电阻即可。
  触发上电,电流0.6A~0.9A~1.2A~1.4A~1.2A~1.5A 亮机了!
     总结:机器进水造成3v短路烧了网卡、南桥、时钟芯片,南桥没有的到25M时钟不发出DRAMPWROK给CPU,CPU无法正常工作!
     不出CPU核心供电(集显供电)相比之下难修点,只要掌握扎实的理论基础,修起来也是比较简单的。
     后语:平时很少发帖,但发帖比然是很经典很有学习借鉴的故障,每个帖子中都包涵了大量的时序图、原理以及各人的维修经验,为了给新入门的朋友一个借鉴学习的参考。此机器断断续续用了3天修复完成,本着人人为我我为人人的原则,奉献此贴。小弟水平有限有遗漏或错误的地方还望大神们指点。
      大家看完后觉得有益的地方,希望大家加点积分,加分不仅是种奖励更是一种鼓励,大家才会踊跃发更好更优质的精华帖!齐心协力把维修做好!
购买记录
购买人数43价格购买时间
 会员675840300鑫豆2025-9-1 17:19
 会员1409150.5元2022-7-28 18:53
 会员9632090.5元2022-6-27 10:29
 会员5768860.5元2021-10-25 22:52
 会员4979720.5元2021-9-9 12:57
查看所有购买记录
参与人数 66下载分 +112 +50 收起 理由
苗氏维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
邓州维科 + 1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
oyzy2012 + 1 老司机!双击666+关注.....
德玛希亚 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
双剑合璧 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
sjzy + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
沉默无语 + 2 + 1 精品文章
gylq + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
本文由 会员953470 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-9-6 14:24:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还好只是坏了一组25M的PCH时钟,不错的技术贴,加分给你
其它时钟都量了是好的,就这个没有,要是我修估计就订芯片换了,楼主是在给老板省钱,给自己省事,支持!  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:42
发表于 2017-9-6 09:44:18 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
老司机 666  已经分加分了  小白看起来有点吃力啊
多看看这样的帖子对小白的提升很有帮助哦!  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:40
谢谢,掌握扎实的理论就不会吃力了!  详情 回复 发表于 2017-9-6 09:48
发表于 2017-9-6 09:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢,掌握扎实的理论就不会吃力了!
发表于 2017-9-6 10:18:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了我的哥牛逼,好帖子继续分享啊
这个帖子确实很漂亮,楼主多发!66666  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:41
发表于 2017-9-6 10:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
小白看起来有些吃力啊,看来还是要好好学学基础
发表于 2017-9-6 11:17:30 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
扎实的功底是扫除一切故障的法宝,厉害
发表于 2017-9-6 11:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
精华,实实在在的精华,最后的加25兆时钟神来之笔
发表于 2017-9-6 11:39:16 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个机子收了多少钱?
发表于 2017-9-6 11:53:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个板子 楼主修的真心累啊   要我估计就放生了
发表于 2017-9-6 12:29:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VBOOT短接到地,然后CPU电感出电压,这个方法只针对NCP6132A / NCP6132B芯片么?
嗯,对,CPU供电芯片基本都有这个功能,只要查找下芯片数据手册就知道是那个脚位了。  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:49
发表于 2017-9-6 12:35:53 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
亮点就是补25M晶振,精典啊,这样省时省力,楼主脑子灵光啊
呵呵,对的,加分鼓励下,谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-6 12:50
发表于 2017-9-6 12:46:36 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
高手,对的起老板的工资了。思路清楚,维修仔细
发表于 2017-9-6 12:49:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2017-9-6 12:50:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵,对的,加分鼓励下,谢谢
发表于 2017-9-6 12:54:59 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都是按时序慢慢来的
发表于 2017-9-6 13:16:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
理论扎实,这板子要是打雷烧的可以修到你怀疑人生
打雷的修了不是,感觉还行,就是进水的机器修到怀疑人生!  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:44
我就遇到过雷打之后的,也曾经怀疑过人生!不过还是挺过来了....  详情 回复 发表于 2017-9-6 14:27
同学加个分鼓励下呗!  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:41
发表于 2017-9-6 13:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
同学加个分鼓励下呗!
发表于 2017-9-6 13:53:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老司机 就是不一样   写的就是详细到位  大赞
确实很详细的帖子,尤其对CPU不出给出了完美的维修思路,大家多学习!  详情 回复 发表于 2017-9-15 12:43
发表于 2017-9-6 14:08:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
