查看: 4064|回复: 28
[笔记本电脑]
三星R467开机电流0.4已解决
发表于 2017-9-5 16:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这款型号的大家都知道通病,硬盘下面的电容敲掉就可以。今天接到一台去年修过的机器三星R467,背面电容和CPU大电容都全部换过,开机电流0.4不动了,有人说手触摸下晶振就会来,试了下确实是这样,但只是一时,不可能有问题让顾客自己手去摸下启动!(那是扯淡)那么问题还可能出在RTC电路这,拿表笔沿CMOS电池一路往下查,到R133这就不正常了,测了下阻值已经无穷大了,图纸显示20K的,那就找个一样大的吧,(大点小点其实关系不大,谁让我们这料板多呢)焊上正常了,套上试下又不来了,测了下电压又被拉低了,看看附近没有其他条件影响(除了两个电容)难道是桥拉低的???怀疑之余顺手敲了两个电容,再次测量正常了。装机OK
  总结下:既然硬盘下面的电容是通病,这个通病实际上就是硬盘靠的近的关系,由于硬盘工作时会散发热量,刚好下面的电阻电容又挨的近,时间长了其性质就会发生变化,修好之余顺便用隔热胶带粘下,之前的修好就是没有处理导致的。(其实这样也好,过保又可以收钱了,哈哈)下面附上图纸和图片 chinafix.com.cn迅维网_三星 R467-01129a图纸和点位图.rar (2.2 MB, 下载次数: 13)
发表于 2017-9-5 17:05:25 | 只看该作者 �
学习了!多谢楼主分享.....这款机器的通病,大多数是这个问题,我也遇到好几台了...................................................
发表于 2017-9-5 17:32:48 | 只看该作者 �
这其实和一些电脑厂商一样知道有些地方会有通病不改进,就是为了坏了好换新
发表于 2017-9-5 17:44:03 | 只看该作者 �
其实不是硬盘的错,那黑胶纸才是罪魁祸首
以后你多注意一下就会发现,很多通病电容都是贴在胶纸或者海棉垫下面的。
比如联想CFT3I单芯片上面的通病电容就是海绵垫
再比如联想G485南桥通病电容,也贴有胶纸
B460是C壳海绵通病
说得好,赞一个  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:36
发表于 2017-9-5 22:48:45 | 只看该作者 �
这个也属于是通病了 论坛有的图纸的等可以不用上传
好的,大师顺便请教个问题,联想G480版号LA-7981P REV1.0开机掉电重启,换过内存和CPU,换过EC,刷过BIOS,也刷过EC BIOS,干过南桥。不插内存,电流停在0.8左右,查电压都正常。会是什么问题呢?  详情 回复 发表于 2017-9-6 10:02
发表于 2017-9-6 10:02:31 | 只看该作者 �
这个我好像有碰到过,当初是拿酒精全板刷了一下就好了,你试试,期待结果  详情 回复 发表于 2017-9-12 09:38
有没有铁壳,我遇到过联想一个这问题,CPU供电铁壳  详情 回复 发表于 2017-9-8 12:15
发表于 2017-9-8 10:48:51 | 只看该作者 �
我不是维修的,我是想修自己的R467才找到这里来的,老哥能帮忙给修下吗
你不是做维修的 自己肯定是修不了的 还是拿到维修点把  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:15
厉害啊 客户都一路 找到这里来了  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:11
发表于 2017-9-8 11:11:30 | 只看该作者 �
厉害啊  客户都一路 找到这里来了
发表于 2017-9-8 11:15:12 | 只看该作者 �
是啊,得找维修点,但是我们这的找了好几家都说是硬盘的问题。所以我想看看这里有没有实在点的老哥,我把笔记本寄过去给修修  详情 回复 发表于 2017-9-8 11:40
发表于 2017-9-8 11:21:56 | 只看该作者 �
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
发表于 2017-9-8 11:40:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 11:47:21 | 只看该作者 �
老板很细心 不错,路过,又学了点知识
发表于 2017-9-8 12:15:33 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2017-9-6 10:02
好的,大师顺便请教个问题,联想G480版号LA-7981P REV1.0开机掉电重启,换过内存和CPU,换过EC,刷过BIOS, ...
发表于 2017-9-8 12:37:33 | 只看该作者 �
以前遇到这种问题,没修好,现在知道问题了,但这种机器又遇不上了
发表于 2017-9-8 13:12:30 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-9-8 13:14:07 | 只看该作者 �
这是不是三星R467通病。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 14:23:25 | 只看该作者 �
其实要感谢这些厂商,想当年V3000可是帮好多人致富了。
发表于 2017-9-8 14:32:34 | 只看该作者 �
这个是通病来的把!!!!!!!!
发表于 2017-9-8 14:41:16 | 只看该作者 �
看清楚了还是原来的问题咯,楼主哈。
发表于 2017-9-12 07:55:16 | 只看该作者 �
老哥你是哪里的?我的三星R467也是开机掉电,能给维修吗
