楼主: lini4hao
[笔记本电脑]
三星R467开机电流0.4已解决
发表于 2017-9-12 09:00:30 | 只看该作者 �
这个还用上点位图了。太强了。。,
发表于 2017-9-12 09:17:54 | 只看该作者 �
花了不少时间吧。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-12 09:18:49 | 只看该作者 �
长期硬盘发热导致贴纸下面的电容腐蚀
发表于 2017-9-12 09:36:39 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2017-9-5 17:44
其实不是硬盘的错,那黑胶纸才是罪魁祸首
以后你多注意一下就会发现,很多通病电容都是贴在胶纸或者海棉垫 ...
说得好,赞一个
发表于 2017-9-12 09:38:52 | 只看该作者 �
lini4hao 发表于 2017-9-6 10:02
好的,大师顺便请教个问题,联想G480版号LA-7981P REV1.0开机掉电重启,换过内存和CPU,换过EC,刷过BIOS, ...
这个我好像有碰到过,当初是拿酒精全板刷了一下就好了,你试试,期待结果
发表于 2017-9-12 09:39:44 | 只看该作者 �
这种故障,我一般都是待机状态下南桥带电的电容都干掉它。
发表于 2017-9-12 09:44:32 | 只看该作者 �
厉害了学习学习
发表于 2017-9-12 10:01:17 | 只看该作者 �
这个是通病了,修 了很多这样的机器
发表于 2017-9-12 10:13:34 | 只看该作者 �
维修者的福利!!!遇到过此类故障,,电熔惹的货,,,,
