查看: 3449|回复: 22
手机通病大家围观!
发表于 2017-9-5 16:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是修电脑的,想请教一个关于修手机的问题,iphone6 p我下载了阻值图,但是遗憾的是我怎么量那些接口上的阻值,除了空脚的地脚的阻值是对的,别的全量不出来,是不是我用错档位呢?我表是数字表,用二极管档,和锋鸣档,欧姆档都试了。各位指导下谢谢!
发表于 2017-9-5 16:10:38 | 只看该作者 �
红笔接地,黑笔测量,二极管档,好像规定要30个字,不知道够了没有
老司机的字数补丁真牛逼 不知道我的三十的字够了吗  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:30
红笔接地,黑笔测量,二极管档我都试了,你说这个要30个字是什么意思?不明白。  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:28
发表于 2017-9-5 16:28:07 | 只看该作者 �
你没找到正确的地吧。
地线绝对正确的,。。。。。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:29
发表于 2017-9-5 16:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 16:29:41 | 只看该作者 �
心在飞翔 发表于 2017-9-5 16:28
你没找到正确的地吧。
地线绝对正确的,。。。。。。谢谢
发表于 2017-9-5 16:52:38 | 只看该作者 �
用蜂鸣档测,红黑表笔一头接地,一头引脚
发表于 2017-9-5 17:09:11 | 只看该作者 �
用蜂鸣档测,红黑表笔一头接地,一头引脚
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
专业维修电脑 -1 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-5 19:42:53 | 只看该作者 �
怪事哈,有没有换表试试呢?30个字
换了两个表试过了,610欧姆的量出来就是1.7几M慢慢向下跳,晕死。  详情 回复 发表于 2017-9-5 20:03
发表于 2017-9-5 20:03:03 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2017-9-5 19:42
怪事哈,有没有换表试试呢?30个字
发表于 2017-9-5 20:06:08 | 只看该作者 �
每个品牌的万用表量出来的组织都不一样的。所以那个只能参考。想要具体的阻止还是要用自己的表量出来的阻止准确,如果再换一个万用表还是不一样,就算是同一个品牌又是如此,除非你买的表特别贵
发表于 2017-9-5 20:20:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很多表的二极管档测出的不一  表的二极管档输出电压要2v以上才能测出1000以上的对地   论坛里的图纸基本是用福禄克表测量
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
专业维修电脑 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-9-5 23:28:18 | 只看该作者 �
表不一样。量出来肯定有差别的。不要太相信图了
发表于 2017-9-6 20:19:11 | 只看该作者 �
很有可能使楼主所用的表的问题,图上的数值十有八九是用福禄克量的,那种表动不动就几百上千块钱,精准的一B,楼主额表如果是那种几十块钱的,量出来的数值差一大截也是正常的·················
我的也是福禄克15B!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:16
发表于 2017-9-7 00:08:19 | 只看该作者 �
有区别,但相差也能看出来,不至于测量不出,换表吧,ut61e可以试试
发表于 2017-9-8 10:15:57 | 只看该作者 �
多谢各位热心人士的参与回复,原来是我的表有问题,过了两个小时用又正常了,谢谢!
发表于 2017-9-8 10:57:47 | 只看该作者 �
每个表量的都不一样,一般不会差太多,你说的应该是没量对吧!!!你没有师傅??问一下呗
发表于 2017-9-8 11:27:53 | 只看该作者 �
表有问题吧。
发表于 2017-9-8 11:34:38 | 只看该作者 �
跟开关一样红笔接的 黑笔量
发表于 2017-9-10 10:16:10 | 只看该作者 �
15108092366 发表于 2017-9-6 20:19
很有可能使楼主所用的表的问题,图上的数值十有八九是用福禄克量的,那种表动不动就几百上千块钱,精准的一 ...
要不你拿个6的来对比一下~~~搞不好会一样~~上次我修一个不记得是6还是6S的了,结果发现下载的那套阻值图把大小6弄反了·······  详情 回复 发表于 2017-9-10 19:07
发表于 2017-9-10 19:07:02 | 只看该作者 �
