查看: 2462|回复: 9
紧急求助:X555LD 2.0不加电 插适配有0.003到0.010A的跳变
发表于 2017-9-4 21:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
紧急求助:X555LD 2.0不加电 插适配有0.003到0.010A的跳变,插可调电源有3V,5V,1.05V的待机,EC有发出RSMRST#给CPU,用示波器测PM_PWRTEN#有瞬间的跳变,RTC电路也是正常,待机正常,桥的复位也正常,桥就是不发出PM_SUSB#和PM_SUSC#,请问这个CPU还需要哪些条件上电啊 ,有一次换晶振自动触发上电了,关了又触发了,后来又换晶振就没用,还是不上电,求助?请问这个CPU要发出PM_SUSB#和PM_SUSC#还需要哪些条件?现在正常RSMRST#,DPWROK#,RTC_RST#,SRTC_RST#
发表于 2017-9-4 21:49:46 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
试试换CPU看看,我的因为顾客装不对电压内存烧了CPU,刷BIOS一定的
要是换CPU就不用求帮忙了,我是问还有哪些条件还要查的?  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:10
发表于 2017-9-4 22:30:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
桥的问题多,这种情况 !!!!!!!
中间有一次上电了,我感觉不是CPU坏,而是还有哪些条件没有满足  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:12
发表于 2017-9-5 03:34:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
集成的CPU 容易坏的
我感觉CPU没坏,中间有一次自动上电了,就是我换了晶振,后来换晶振也没用  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:14
发表于 2017-9-5 10:10:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-9-5 10:12:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
lcc6670 发表于 2017-9-4 22:30
桥的问题多,这种情况 !!!!!!!
发表于 2017-9-5 10:13:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
aiweixiua 发表于 2017-9-4 22:38
这个问题我觉的先刷一个主板的BIOS看看
BIOS还用说吗?有没有给点有用经验啊
发表于 2017-9-5 10:14:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
397900136 发表于 2017-9-5 03:34
集成的CPU 容易坏的
发表于 2017-9-5 10:21:42 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
个人感觉是桥的问题,查查桥的条件,要不就加焊试试呗
发表于 2017-9-5 10:24:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你这个是超级CPU吧,直接搞CPU吧,开机关机都有他的份。
