查看: 1612|回复: 10
ACER EA40 不加电
发表于 2017-9-4 16:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
机型:ACER EA40
板号:13233-1M
故障:不加电
同行拿来一台ACER EA40 笔记本,说不加电,我点了确实是不加电。拆机量了一下没有三五伏,量了主供电19V有,线性电压3.3和5v都有。再量发现三五伏的开启没有。发现是IO发出来的,然后量IO的条件都正常,然后直接从网上下了个EC的程序,刷完结束。亮机。
发表于 2017-9-4 16:44:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的思路很好 ,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-4 16:55:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不错思路清晰...........................
发表于 2017-9-4 17:12:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个EC程序吧  谢谢分享楼主   如果在EC蕊片里的话 比较烦
发表于 2017-9-4 17:17:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是ene9102的EC吗?还是ITE的。你用的什么编程器
发表于 2017-9-4 17:18:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我用的TL886刷不了EC的程序。说一下我也去买一个
发表于 2017-9-4 17:20:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
刷EC用什么编程器,和转接座,我EC坏了j都是直接买拆机的
发表于 2017-9-4 21:09:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
估计是通病,bios 问题,,导致不出3v  5v
发表于 2017-9-4 21:25:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
独孤九剑,无招胜有招,楼主厉害,国产简单估计修的时候花的时间比表面要多吧?
发表于 2017-9-10 10:29:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
求楼主教教怎么刷EC程序   需要什么设备吗
发表于 2017-9-10 12:07:30 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
思路很清晰,分析的也不错,楼主理论很好,感谢楼主的分享。
