查看: 2105|回复: 9
[已解决]
华硕X550Z
发表于 2017-9-4 15:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3T=2E这没图没点位的有那位大神跟我说下用什么芯片替换
某宝订3天到货 一个小芯片16块大洋 死贵  电压正常 开机暗屏    这电压全无 直接飞线 开机会白一下屏一切正常在测试中       版号是X550ZA
AMD CPU 集成显卡
华硕X550ZA.zip
3.01 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-5 09:20:37 | 只看该作者 �
试试看这个是不是一样的,这个点位图。
X550ZE_2.0.zip
137.87 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
感谢你的点位 虽然有点不同但是可以用谢谢 电脑已经修好  详情 回复 发表于 2017-9-7 20:38
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
卖ㄝ孩の尐吙柴 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-9-4 21:04:07 | 只看该作者 �
按这个代码 到淘宝找卖芯片的问一下
好的 谢谢 淘宝上就这一家有这个芯片而且还是旧的 拆机芯片不知道好坏  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:35
发表于 2017-9-5 06:46:00 | 只看该作者 �
找过了 问了淘宝卖芯片的 他只有拆机的还是旧芯片 不知道好坏  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:37
发表于 2017-9-5 09:35:34 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-9-4 21:04
按这个代码 到淘宝找卖芯片的问一下
发表于 2017-9-5 09:37:26 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-9-5 06:46
https://s.taobao.com/search?q=3T%3D2E&commend=all&ssid=s5-e&search_type=item&sourceId=tb.index&spm=a ...
嗯,不行就先买个拆机芯片试试看吧,毕竟找不到代换  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:11
发表于 2017-9-5 10:11:49 | 只看该作者 �
先缓缓 修一个苹果先毕竟价格高 这种小鱼先不急  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:41
发表于 2017-9-5 10:41:18 | 只看该作者 �
哦,慢慢来吧,这种问题急不得  详情 回复 发表于 2017-9-6 06:00
发表于 2017-9-6 06:00:06 | 只看该作者 �
哦,慢慢来吧,这种问题急不得
发表于 2017-9-7 20:38:22 | 只看该作者 �
冯光炽 发表于 2017-9-5 09:20
试试看这个是不是一样的,这个点位图。
