查看: 1677|回复: 16
联想Z475
发表于 2017-9-4 10:33:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:联想、
型号:Z475
故障:不触发
拿到主板接可调电源有待机 按开机建  开机面板上面的灯一亮就灭 这不是短路保护
测电感也不短路 再通电还是这样 测待机3 5V 都有 通电触发一瞬间 保护之后测电感短路 不够用 一会就正常 我感觉应该没有坏吧待机芯片
这种情况咋维修 还真没遇到过 不知道怎么修了
大神指导指导  小弟先谢谢
发表于 2017-9-4 11:43:50 | 只看该作者 �
           触发掉电后能再次触发么?
不能  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:01
发表于 2017-9-4 11:46:13 | 只看该作者 �
EC坏了吧,你换个EC看看,或者刷BIOS
不是EC更不是BIOS 他是短保护  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:01
发表于 2017-9-4 11:59:41 | 只看该作者 �
你可以考虑一下3 5 伏的滤波电容,可以换一下试看,我记得这个机子都有这儿毛病!
已经换完了 现在好了 是硬盘供电电容漏电  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:00
发表于 2017-9-4 13:00:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 13:01:24 | 只看该作者 �
不是EC更不是BIOS  他是短保护
发表于 2017-9-4 13:01:39 | 只看该作者 �
sczgld 发表于 2017-9-4 11:43
触发掉电后能再次触发么?
不能
发表于 2017-9-4 13:05:35 | 只看该作者 �
网络延迟,没看到前面已经给出答案,二次供电保护。
对就是这样 而且短路还不明显 不加点测正常  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:17
发表于 2017-9-4 13:13:06 | 只看该作者 �
我等小小白受益了 感谢楼主分享 十分感谢。。。
发表于 2017-9-4 13:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 13:18:54 | 只看该作者 �
电容滤波不良~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-4 13:47:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 15:25:38 | 只看该作者 �
                    二级转换电路。。。。。
发表于 2017-9-4 15:33:41 | 只看该作者 �
  修好了就好   就怕走弯路 造成二级损坏
发表于 2017-9-4 22:20:29 | 只看该作者 �
看看3V5V的后级转换电压是否存在短路
我这就是5V转硬盘后级短路  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:36
发表于 2017-9-5 09:36:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-9-4 22:20
看看3V5V的后级转换电压是否存在短路
我这就是5V转硬盘后级短路
发表于 2017-9-5 13:19:17 | 只看该作者 �
这个可以完全测一下转换馆的阻值的吧
