查看: 2012|回复: 12
有谁能看懂这个新型的保护隔离电路的
发表于 2017-9-3 22:17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一个像苹果的隔离电路,现在的问题是不出B+,测1.2.3.20脚都是19V正常,4脚25V也正常,PQ701正常输出19V    ,PQ703  G极有17V控制电压,PQ705   G极电压为0V,   PL701输出为17V,我查了一上PL701 为 14V才正常,请问PU701要满足什么条件才能输出14V
是不是PU701没有工作
发表于 2017-9-3 22:24:21 | 只看该作者 �
做的跟苹果差不多     17的话是公共点电压吧            还算正常
发表于 2017-9-3 22:29:38 | 只看该作者 �
17正常的1   这种和苹果一样    共供电电压是pwm控制的
发表于 2017-9-3 22:30:00 | 只看该作者 �
貌似和电池电压一样
发表于 2017-9-3 23:05:52 | 只看该作者 �
你提的问题是不出B+。可你又说PL701已经出17V了,那17就先用着,看看还有其他问题不?
发表于 2017-9-3 23:10:38 | 只看该作者 �
PL701到pu701之间的反馈信号正常吗
发表于 2017-9-3 23:11:47 | 只看该作者 �
会不会是反馈电阻出问题了   小白  勿喷
发表于 2017-9-4 07:00:05 | 只看该作者 �
楼主,这个机器的PL701现在输出17V左右是正常的,不用管它了,开机后或者是接上电池充电的时候,这个电压会变的,也就是说这个电压应该是个动态的电压的。
是个动态电压?...............................................  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:27
发表于 2017-9-4 09:27:36 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-9-4 07:00
楼主,这个机器的PL701现在输出17V左右是正常的,不用管它了,开机后或者是接上电池充电的时候,这个电压会 ...
那么下一步是修3.5V吗? 线性3.5V是OK的  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:28
发表于 2017-9-4 09:28:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 10:28:55 | 只看该作者 �
pl701的17v是正常的,应该过了保护隔离了
发表于 2017-9-4 10:46:02 | 只看该作者 �
这事仁宝的新保护隔离,17v应该是正常的。其实新伟创的板才做得像苹果,公共点8.9v
发表于 2017-9-4 10:51:07 | 只看该作者 �
好像电池电路一样的
