查看: 4931|回复: 25
华硕H61M-C 15秒自动关机
发表于 2017-9-3 21:07:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个大神有H61M-C的图纸啊 !!
  这板很少见啊啊啊!USB保护15秒关机 没图纸怎么查啊!大神给了图纸     已经修好了 USB7 8上面的822故障
Asus H61M-C_1.00.zip
97.81 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-4 07:48:03 | 只看该作者 �
你发了两个 两个图纸都要下吗?还是两个都一样的?  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:15
发表于 2017-9-3 22:26:38 | 只看该作者 �
直接找电阻啊   要么四对小电阻   要么两排组    472   822
发表于 2017-9-4 01:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个插上风扇试试  还要看看主板是不是少usb供电选择的跳线帽  看看后面usb口有没有短路的
发表于 2017-9-4 06:41:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 08:03:10 | 只看该作者 �
前两天也碰到一块华硕H61的,也是15秒关机,找半年修不好,放弃了。
发表于 2017-9-4 08:07:15 | 只看该作者 �
是没有点位图,找不到件吗,~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-9-4 08:07:43 | 只看该作者 �
楼主,5楼新上传的点位可以参考下。
好的 谢谢!有图纸就没问题了。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:17
发表于 2017-9-4 10:15:04 | 只看该作者 �
q4577428 发表于 2017-9-4 07:48
http://www.chinafix.com/thread-1102099-1-1.html这里有我新上传的
这是一个型号 ,俩个版本图纸,总体差不多,有些小电阻位置有变化  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:33
发表于 2017-9-4 10:17:28 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-9-4 08:07
楼主,5楼新上传的点位可以参考下。
有点位就是好。  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:22
发表于 2017-9-4 10:18:58 | 只看该作者 �
不用点位图 我修过这个板子就USB傍边的两个电阻有问题一个822 一个472.,查一下看他阻值对不对
有的是USB口旁边的两个电阻 但是这个没有那两个电阻 这个是桥附近的排阻问题  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:39
发表于 2017-9-4 10:22:27 | 只看该作者 �
有点位就是好。
发表于 2017-9-4 10:34:54 | 只看该作者 �
修过华硕m5a97也是这种情况,是USB附近的822坏了导致的,你可以参考一下
发表于 2017-9-4 10:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:15:22 | 只看该作者 �
这个机器是捡钱的哦 不用动大手术  而且也不易返修
发表于 2017-9-4 11:32:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:33:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 11:52:04 | 只看该作者 �
15秒掉电很好修,我一般都是直接量822 472上的电压
对症下药才好。那样测起来比较麻烦 浪费好多时间啊 实在没有图纸才一个一个去测  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:41
发表于 2017-9-4 12:41:22 | 只看该作者 �
844 472排阻是接USBOC的电压....  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:43
发表于 2017-9-4 12:43:15 | 只看该作者 �
