查看: 8883|回复: 62
清华同方显示器不开机
发表于 2017-9-3 17:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:LE22BW-D
故障现象:按开关 指示灯不亮
电源板
发表于 2017-9-3 18:29:17 | 只看该作者 �
外观看上正常、先看接口部分5V 12v
都正常吗
就是先检查电源板 5v 12v输出是否正常吗  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:41
发表于 2017-9-3 18:29:50 | 只看该作者 �
按开关指示灯不亮什么意思?上电电压出来了没有?
就是按下 开关 电源指示灯 不亮 显示器没反应  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:41
发表于 2017-9-4 06:46:52 | 只看该作者 �
先测量一下电源板上有没有12v 5v吧,有的话就测量驱动板上的供电 5v 3.3v等
就是第一步 先检查电源板 5v 12v输出是否正常 然后检查 电源板供电 是否正常 按来查查看  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:43
发表于 2017-9-4 07:01:41 | 只看该作者 �
看这板都像是进过水或受潮的样子,电源管理和开关管肯定有坏了
是的 可能是受潮的 PCB有的地方 能看出来痕迹  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:42
发表于 2017-9-4 07:41:02 | 只看该作者 �
jeenpc 发表于 2017-9-3 18:29
外观看上正常、先看接口部分5V 12v
都正常吗
水哥 您又调皮了....  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:07
发表于 2017-9-4 07:41:40 | 只看该作者 �
就是按下 开关 电源指示灯 不亮
显示器没反应
发表于 2017-9-4 07:42:31 | 只看该作者 �
是的
可能是受潮的
PCB有的地方  能看出来痕迹
发表于 2017-9-4 07:43:33 | 只看该作者 �
就是第一步
先检查电源板
5v 12v输出是否正常
然后检查 电源板供电 是否正常
按来查查看
发表于 2017-9-4 07:56:43 | 只看该作者 �
先检查电源板5V和12V是否正常,正常的话再查驱动板3.3V和1.8V,电压都正常的话查按键板,然后再考虑程序
多谢指点 按先来查下电源板看看  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:59
发表于 2017-9-4 07:59:37 | 只看该作者 �
多谢指点
按先来查下电源板看看
发表于 2017-9-4 08:05:44 | 只看该作者 �
检查电源板外观
T2A 250V保险处可见 烧黑的痕迹
保险背面PCB处 可见烧黑的痕迹
PCB 铜箔烧断
主绿波电容未鼓包
主开关管电流检测电阻 阻值正常
主开关管 正常
发表于 2017-9-4 08:08:33 | 只看该作者 �
检查桥堆发现已损坏
2A 600V
桥堆-KBP201-210G .pdf (67.48 KB, 下载次数: 2)
发表于 2017-9-4 08:10:26 | 只看该作者 �
检查电源板 PWM 部分
IC R7780
PWM-R7780-01.pdf (279.78 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-9-4 08:47:57 | 只看该作者 �
整个流程就是桥堆变质引起短路么
可能是桥引起的 按以前在杂牌电源里边 都是桥挂 保险挂 大电容 也跟着挂了 这个板子 不知道什么原因 没挂  详情 回复 发表于 2017-9-4 08:55
发表于 2017-9-4 08:55:38 | 只看该作者 �
tantqh 发表于 2017-9-4 08:47
整个流程就是桥堆变质引起短路么
可能是桥引起的
按以前在杂牌电源里边 都是桥挂 保险挂
大电容 也跟着挂了
这个板子 不知道什么原因 没挂
发表于 2017-9-4 09:07:38 | 只看该作者 �
水哥 您又调皮了....
好久买看见你了 最近还是很忙啊 按是上来 请教下思路的  详情 回复 发表于 2017-9-4 09:43
发表于 2017-9-4 09:43:21 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-9-4 09:07
水哥 您又调皮了....
好久买看见你了
最近还是很忙啊
按是上来 请教下思路的
不忙,一会决战个主动PFC电源 双光耦 单磁放大 自己用  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:03
发表于 2017-9-4 10:03:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-4 09:43
好久买看见你了
最近还是很忙啊
按是上来 请教下思路的
不忙,一会决战个主动PFC电源 3光耦 单磁放大 自己用
这是 什么问题呢 看样子 做工不是很好 什么牌子的  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:18
厉害了 主动PFC 还三个光耦 不好修啊 修好了 发个帖子 学习下  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:09
发表于 2017-9-4 10:09:58 | 只看该作者 �
厉害了
主动PFC 还三个光耦 不好修啊
修好了 发个帖子 学习下
3个光耦:1:开关作用待机 2:提供反馈信号达到稳压目的 3:隔离作用 主要还是练习为主水哥天天装糊涂  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:45
