楼主: ss456er12004
清华同方显示器不开机
发表于 2017-9-4 10:18:23 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-9-4 10:03
不忙,一会决战个主动PFC电源 3光耦 单磁放大 自己用
这是 什么问题呢
看样子 做工不是很好
什么牌子的
大电容都不见了.....一会老老实实串灯泡  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:50
发表于 2017-9-4 10:43:22 | 只看该作者 �
检查电源板是不是有问题,检测一下电源板后级有没有电压输出
是的 师傅都说 先查下电源板 看看的  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:47
发表于 2017-9-4 10:45:43 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-4 10:09
厉害了
主动PFC 还三个光耦 不好修啊
修好了 发个帖子 学习下
3个光耦:1:开关作用待机 2:提供反馈信号达到稳压目的 3:隔离作用 主要还是练习为主水哥天天装糊涂
修好了吗 电源现在是什么故障呢  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:47
发表于 2017-9-4 10:47:19 | 只看该作者 �
是的
师傅都说
先查下电源板 看看的
发表于 2017-9-4 10:47:46 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-9-4 10:45
3个光耦:1:开关作用待机 2:提供反馈信号达到稳压目的 3:隔离作用 主要还是练习为主水哥天天装糊 ...
修好了吗
电源现在是什么故障呢
发表于 2017-9-4 10:50:51 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-4 10:18
这是 什么问题呢
看样子 做工不是很好
什么牌子的
这是从什么地方 收来的吗 被别人修过了吗 要不怎么大电容 怎么会不见了呢  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:52
发表于 2017-9-4 10:50:55 | 只看该作者 �
更换整流桥
保险串灯泡
加电一闪就灭
测试后级输出12v 5v正常
更换 250v 2A 玻璃保险管后
电源板装上机器测试
开机 电源指示灯亮蓝色 几秒后黄色闪烁
屏幕黑屏
发表于 2017-9-4 10:52:54 | 只看该作者 �
这是从什么地方 收来的吗
被别人修过了吗
要不怎么大电容 怎么会不见了呢
收破烂交换的 空余时间跑跑线路 你懂的...修不好 免费福利你研究研究...这可是您的最爱啊  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:59
发表于 2017-9-4 10:59:44 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-4 10:52
这是从什么地方 收来的吗
被别人修过了吗
要不怎么大电容 怎么会不见了呢
修不好 免费福利你研究研究...这可是您的最爱啊 真是知己啊  详情 回复 发表于 2017-9-4 11:03
发表于 2017-9-4 11:03:19 | 只看该作者 �
真是知己啊
报告水哥:已经修好了  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:38
发表于 2017-9-4 14:38:26 | 只看该作者 �
真是知己啊
报告水哥:已经修好了
恭喜修好了啊 不能在说了 否则要被扣分了 这属于灌水啊  详情 回复 发表于 2017-9-4 14:46
发表于 2017-9-4 14:46:23 | 只看该作者 �
jysghmtdqqqq 发表于 2017-9-4 14:38
报告水哥:已经修好了
恭喜修好了啊
不能在说了
否则要被扣分了
这属于灌水啊
发表于 2017-9-4 15:00:04 | 只看该作者 �
检查LED升压部分
IC OB3362FHP
支持四串灯管
LED 升压芯片 -OB3362F-On-Bright.pdf (378.7 KB, 下载次数: 0)
发表于 2017-9-4 15:20:09 | 只看该作者 �
看看5V和12V正常不
电源板 整流桥坏 和保险烧了 换过后 测试12v 5v 正常的  详情 回复 发表于 2017-9-4 15:25
发表于 2017-9-4 15:24:05 | 只看该作者 �
测试LED灯条的电压 在开机瞬间的电压
开机后瞬间由30v左右
快速下降到14.76v
测试LED升压芯片 OB2263FHP工作条件
VIN 电压 14.8v
ENA电压 3.90v
对比芯片正常工作的阈值
LED灯条的电压正常35v以上
芯片VIN ENA电压正常
开机瞬间有30v左右电压
难道是芯片保护了
发表于 2017-9-4 15:25:02 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2017-9-4 15:20
看看5V和12V正常不
电源板 整流桥坏 和保险烧了
换过后 测试12v 5v 正常的
发表于 2017-9-6 12:02:04 | 只看该作者 �
先测电源板电压是否正常,有5V电压出来了吗?开关有没有问题啊?
5v 12v 修好了 开始正常的 指示灯 都亮了 估计是LED升压板坏了  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:18
发表于 2017-9-6 13:18:37 | 只看该作者 �
5v 12v 修好了
开始正常的
指示灯 都亮了
估计是LED升压板坏了
发表于 2017-9-6 17:27:46 | 只看该作者 �
直接换板吧   十几块钱
是换独立的 LED升压板吗 还是电源升压一体板  详情 回复 发表于 2017-9-7 07:24
发表于 2017-9-6 20:19:38 | 只看该作者 �
电源板有明显烧焦的痕迹,应该是电源板坏了吧!
是的 电源保险烧了 桥坏了 换了好了 12v 5v输出正常 现在指示灯 亮 黑屏  详情 回复 发表于 2017-9-7 07:25
