楼主: ss456er12004
清华同方显示器不开机
发表于 2017-9-6 20:55:30 | 只看该作者 �
楼主这样的问题问的太好了,就是一句按开关屏不亮。。。
是的 就是这样的问题 不知道现在是不是升压板 有问题引起的  详情 回复 发表于 2017-9-7 07:26
发表于 2017-9-7 07:24:35 | 只看该作者 �
1226143370 发表于 2017-9-6 17:27
直接换板吧   十几块钱
是换独立的 LED升压板吗
还是电源升压一体板
发表于 2017-9-7 07:25:12 | 只看该作者 �
BHYF 发表于 2017-9-6 20:19
电源板有明显烧焦的痕迹,应该是电源板坏了吧!
是的
电源保险烧了 桥坏了
换了好了 12v 5v输出正常
现在指示灯 亮 黑屏
发表于 2017-9-7 07:26:22 | 只看该作者 �
是的
就是这样的问题
不知道现在是不是升压板 有问题引起的
发表于 2017-9-8 15:55:16 | 只看该作者 �
发个原装电源板 更换后
测试正常
发表于 2017-9-8 19:51:28 | 只看该作者 �
检查电源板 5v 12v输出是否正常 , , ,,
电源板 升压板坏了 5v 12v修好了 不能点亮灯条  详情 回复 发表于 2017-9-9 07:58
发表于 2017-9-9 07:58:46 | 只看该作者 �
电源板 升压板坏了
5v 12v修好了
不能点亮灯条
发表于 2017-9-9 08:25:13 | 只看该作者 �
你外接显示器试了吗?屏线每个针脚都一一对了吗,我之前修了一个就是屏线靠近笔记本折弯的部位断了4根线。
按这是台式机显示器 不是笔记本啊  详情 回复 发表于 2017-9-9 08:36
发表于 2017-9-9 08:36:59 | 只看该作者 �
按这是台式机显示器
不是笔记本啊
误会!误会! 不能点亮灯条,你看没看灯条两端又没有烧断。led灯或灯管的接稳流电源,30v一下吧,你先上20v一点一点的向上条就不会烧灯条了,一般led灯条不会坏。。  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:13
发表于 2017-9-9 10:03:16 | 只看该作者 �
修好了没有??一直在跟进。。。。。。。。。。。。。。
修好了 换了个 原装一样的 电源板 换上好了  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:04
发表于 2017-9-9 11:04:58 | 只看该作者 �
修好了
换了个 原装一样的 电源板 换上好了
发表于 2017-9-9 11:33:10 | 只看该作者 �
先测试电源板5V是不是正常,然后开关,驱动板···················
电源板 换保险 整流桥后 5v 12v 正常了  详情 回复 发表于 2017-9-9 14:26
发表于 2017-9-9 12:27:14 | 只看该作者 �
电源板5V供电,驱动板3.3V   1.8供电
电源板 原来少了 修好了 有5v 开机指示灯亮了 还是不行 换电源板 好了  详情 回复 发表于 2017-9-9 14:27
发表于 2017-9-9 14:26:37 | 只看该作者 �
电源板 换保险 整流桥后
5v 12v 正常了
发表于 2017-9-9 14:27:02 | 只看该作者 �
电源板 原来少了
修好了 有5v 开机指示灯亮了
还是不行 换电源板 好了
发表于 2017-9-9 17:13:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-9-9 08:36
按这是台式机显示器
不是笔记本啊
误会!误会!
最后 按发个原装的一样的 电源板 换上去好了 画面正常  详情 回复 发表于 2017-9-9 17:25
发表于 2017-9-9 17:25:50 | 只看该作者 �
最后
按发个原装的一样的 电源板
换上去好了
画面正常
发表于 2017-9-9 22:56:43 | 只看该作者 �
你不是说电源板电压正常吗,打脸了。
是的 电源修好了 5v 12v正常了 升压部分 有问题 不能点亮灯管 发个原装电源板 换上去好了  详情 回复 发表于 2017-9-10 08:15
发表于 2017-9-10 08:15:44 | 只看该作者 �
我修不了 发表于 2017-9-9 22:56
你不是说电源板电压正常吗,打脸了。
是的
电源修好了 5v 12v正常了
升压部分 有问题 不能点亮灯管
发个原装电源板
换上去好了
发表于 2017-9-10 09:56:24 | 只看该作者 �
通电查一下D007和D010二个二极管输出端有没有短路,没有短路通电量一下有没有5V和12V电压,如果电压正常可以判定是主板或是开关板问题,具体还要测;如果没有短路,也没电压输出可判定是电源板问题
是的 就是电源板 保险和整流桥烧掉了 换后5v 12v正常 可以点不亮灯条 换原装电源板好了  详情 回复 发表于 2017-9-10 10:26
