查看: 1457|回复: 8
[维修求助]
iphone 6 stuck in recovery mode after successful restore
发表于 2017-9-3 16:54:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
iPhone 6 stuck in recovery mode after a successful restore, in 3utool and ituneit  was in working condition, customer updated to new version then it stuck in recovery
发表于 2017-9-3 19:08:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Replace the hard disk with a iTunes brush
发表于 2017-9-3 21:06:10 | 只看该作者 �
you can into the DFU mode recovery last version
发表于 2017-9-3 21:48:54 | 只看该作者 �
You say I don't understand. can you say it in detail. Now restore software, mobile phone display White Apple? Is there a progress bar under White Apple?
发表于 2017-9-4 11:37:47 | 只看该作者 �
So!you are win............................................
发表于 2017-9-4 11:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了我的哥。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
英语都不错啊。。。。可惜我看不懂啊。都是大神。谁出来翻译一下。楼主的意思小6数据线摸式。刷机成功???看不明白 。  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:02
发表于 2017-9-5 16:02:03 | 只看该作者 �
英语不好不太明白 ,但好像大概的意思是说用ITUNES刷机以后卡在恢复模式了,无法恢复  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:58
发表于 2017-9-5 16:58:58 | 只看该作者 �
250313118 发表于 2017-9-5 16:02
英语都不错啊。。。。可惜我看不懂啊。都是大神。谁出来翻译一下。楼主的意思小6数据线摸式。刷机成功? ...
英语不好不太明白 ,但好像大概的意思是说用ITUNES刷机以后卡在恢复模式了,无法恢复二楼的意思好像应该是重做一下硬盘然后再用ITUNES刷
三楼是你可以进DFU模式再恢复
四楼是你再在恢复软件出不出白苹果,如果出白苹果的话下面有没有进度条?
大概是这意思吧
发表于 2017-9-5 20:34:12 | 只看该作者 �
说实话我看不懂。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
