查看: 3204|回复: 11
戴尔3421维修一例以及验证两组芯片的代换
发表于 2017-9-3 15:50:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔3421 接机待机0.3偏高 1225c烫  测试3v阻值10 明显短路   排除后确定南桥短路 南桥型号为slj8e hm76 拆下南桥 测试3v 40欧  还是有短的  最后查到1.8v的syw231  拆掉后阻值正常    坏东西搞掉了  开始装南桥  slj8e 手头没了 料板划拉一圈找到一个sjtnv hm70   抱着试试心态 拆机搞上球装上   凉了通电测试3v 5v待机正常了  开机电流上去了  除了1.8 别的都正常!证明这个南桥除了外设未知  开机正常  再搞1.8 芯片是syw231  料板都找不到  这么个发货实在不值当 查看引脚 发现与5930相似 于是找一个5930 对照定义飞线 电阻换一下   搞完上电 正常亮机  测试各个外设都正常 也证明这个南桥在此机器上可以代换   系统测试一个小时 维修结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 16:01:14 | 只看该作者 �
干得不错 ,飞线部分再梳理的规整一点就漂亮了
发表于 2017-9-3 16:03:27 | 只看该作者 �
高手都是这样飞线的..漂亮.哪天我也来飞一个.
他这个飞线有点长 可以尝试最短走线  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:57
发表于 2017-9-3 22:57:39 | 只看该作者 �
他这个飞线有点长 可以尝试最短走线
发表于 2017-9-8 15:33:32 | 只看该作者 �
飞线的话一定要把线焊牢,别用几天线又自己断了,那就尴尬了。
发表于 2017-9-8 16:32:54 | 只看该作者 �
厉害了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-8 16:47:29 | 只看该作者 �
这个线飞的有点厉害啦。甘拜下风
发表于 2017-9-13 15:47:01 | 只看该作者 �
这个接线接的厉害啊
发表于 2017-9-13 16:09:32 | 只看该作者 �
楼主技术不错 经验很丰富思路很清晰多谢分享
发表于 2017-9-13 17:32:56 | 只看该作者 �
思路技术又好清晰学习学习少走弯路
发表于 2017-9-13 17:46:07 | 只看该作者 �
这飞线要上个理线架,哈哈这飞线要上个理线架,哈哈这飞线要上个理线架,哈哈这飞线要上个理线架,哈哈
发表于 2017-10-11 22:16:09 | 只看该作者 �
配点图   将详细点都能加精了
