查看: 1199|回复: 7
USB芯片APL3510BKI 代用???????????
发表于 2017-9-3 15:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台ACER的上网本  故障 开机背光亮 左上角有个光标停在那儿 也不闪   一直卡着现在故障找到了  为USB芯片坏   型号是APL3510BKI   找不到同型号芯片
大神们 谁知道这芯片有代用的么?、在线等 急啊
发表于 2017-9-3 15:06:40 | 只看该作者 �
刷不BIOS试试呢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 21:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把3脚和7脚直接连起来就可以了    不用买芯片了
这样操作的原理原理是………………忘高手指导一下  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:36
发表于 2017-9-3 22:36:43 | 只看该作者 �
直接让USB 供电为5V  详情 回复 发表于 2017-9-3 22:46
发表于 2017-9-3 22:45:57 | 只看该作者 �
这种芯片在好多板子都有的 直接找位置一样脚位一样的就可以了
发表于 2017-9-3 22:46:17 | 只看该作者 �
直接让USB 供电为5V
发表于 2017-9-4 13:56:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 13:59:59 | 只看该作者 �
这个都是直接连过去 谁还换芯片啊
