查看: 4415|回复: 12
联想y50p-70不触发 维修 已解决
发表于 2017-9-3 14:39:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的一手机 插电  待机0.01  按开关没反应 拆机 发现主供电 没有 发现P管的PQ302 没有导通想想以为直接连接上就能OK   还是不触发  只能查电路了查到了 pu301(充放电芯片)  经测量 P20  只有0.16   绝对不对 这是P2 也就是20V的电压才对  换芯片 也是0.16    查电路 这里没有走到其他地方了啊   到最后才发现 PC314 微短路  换了解决  可以开机  上个开机图    小小白  还请乎喷  谢谢
发表于 2017-9-3 14:41:56 | 只看该作者 �
其实能上个主板的位置图才是最好的,这种小短路的
发表于 2017-9-3 14:42:52 | 只看该作者 �
发个图  方便大家查阅 维修有什么其他维修 地方还请大家 都发上来  大家一起学习 一起进步
_联想Y50-70 ZIVY2 la-b111p rev 1.0.pdf
2.12 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-3 14:44:00 | 只看该作者 �
位置 就是 PU301   20脚的  边上 很好找
发表于 2017-9-3 14:44:25 | 只看该作者 �
很多问题不要上来就换芯片,有换芯片找芯片的时间不如多测测有没有短路。
发表于 2017-9-3 15:22:16 | 只看该作者 �
学习了  以后会注意                               1
发表于 2017-9-3 15:25:31 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜了  问题 不大  等于是送钱了
发表于 2017-9-3 15:38:56 | 只看该作者 �
楼主捡到便宜了 问题不大   等于送钱
发表于 2017-9-3 15:40:44 | 只看该作者 �
楼主捡钱了
发表于 2017-9-3 16:21:34 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 16:42:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 18:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,以后遇到了,就可以借鉴了,666
发表于 2017-9-3 20:36:15 | 只看该作者 �
跟楼主学习下,每天进步一点点,早日认证
