查看: 2686|回复: 18
[已解决]
惠普x19ledch屏MT190AW02V.4解决无信号输入顺便发个程序
发表于 2017-9-3 12:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普x19ledch屏MT190AW02V.4     故障无信号输入没有雷击  检测各电压都正常 想刷个程序 没找到 后来抱着试试看的想法 把24芯片清零后正常了 (原来有别的牌子出个类似故障)既然程序没事顺便备份下来分享给大家 希望能用到
惠普x19ledch屏MT190AW02V.4.rar (59.93 KB, 下载次数: 3)
发表于 2017-9-3 12:26:42 | 只看该作者 �
这个用809F 可以免拆机刷的吧
是的 不能直接 要拿下了 而且清完第一个24没起作用 清完第二个后才 有信号了上面有两个24芯片  详情 回复 发表于 2017-9-3 13:32
不行的,24c在线刷没用的,在线刷只刷主程序,只能拆机清空它  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:52
发表于 2017-9-3 12:52:43 | 只看该作者 �
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2017-9-3 12:26
这个用809F 可以免拆机刷的吧
发表于 2017-9-3 13:22:44 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
发表于 2017-9-3 13:32:54 | 只看该作者 �
这个用809F 可以免拆机刷的吧
发表于 2017-9-3 14:56:25 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到这样的问题
发表于 2017-9-3 15:09:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 22:08:43 | 只看该作者 �
还没见过这样的故障是24c造成的呢   以后注意了
发表于 2017-9-5 15:38:55 | 只看该作者 �
这个是论坛没有的BIOS程序,非常感谢楼主分享的BIOS程序!
我也找了半天没找到 后来发现不是程序问题 才决定把这个备份程序发上来 希望能帮助到需要的人  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:57
发表于 2017-9-5 15:46:06 | 只看该作者 �
你这是发错版块了吧/.......   .....
是吗没太注意直接选择的已解决 以后再发会注意的 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-9-5 15:52
发表于 2017-9-5 15:52:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 15:57:12 | 只看该作者 �
谢谢你的分享,以后如果有这个显示器程序坏的话就用的到啊!感谢你!  详情 回复 发表于 2017-9-6 11:39
发表于 2017-9-6 11:39:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 11:41:22 | 只看该作者 �
又问你个问题,24芯片你是怎么清零的啊?
对不起了 清零是我习惯性的叫法 其实就是查空下 擦除一下 目的就是把芯片里的数据清除 查空  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:34
发表于 2017-9-6 13:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 15:09:20 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,兄弟们再有类似情况可以少走弯路
发表于 2017-9-6 15:53:46 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到
以后遇到就等于捡钱了 希望大家能够把好的经验分享给大家  详情 回复 发表于 2017-9-13 13:39
发表于 2017-9-13 13:39:24 | 只看该作者 �
abcd4 发表于 2017-9-6 15:53
路过,学习了,楼主真厉害,还没遇到
是的多分享 少走弯路啊 现在维修毕竟不好干啊  详情 回复 发表于 2017-9-18 19:20
发表于 2017-9-18 19:20:36 | 只看该作者 �
