iPhone开机的正常触发电流为80毫安左右。大于这个电流说明有短路。比如典型的200毫安是U2问题。小于这个电流说明电源工作不正常没有输出,CPU没有得到供电没启动。开机流程 ;装上电池,batt 送到U1401 Q1403 然后输出主供电PP VCC MAIN 主供电给主电源 主电源输出1.8到开机键等你按喽。按下开机键电源输出多路供电给CPU 和1.8V 复位信号把cpu复位下。CPU在供电 复位 24M时钟都正常的情况下 利用总成i2c 检测显示Ic 背光ic....等原件,都正常的情况下开始利用寻址线调取硬盘的固件和码片资料,固件正常就开机了。开机后输出维持信号保持开机状态。
具体看图片啊 要求版主加精华威望,要不认证不了啊。https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU2OTgwOHwxMGNlZGFiYWRlNTA1N2E5YmQxNGVkOTQ1MzYwNmUwMXwxNzkyOTUwODEz&request=yes&_f=.jpgattach://1569808.jpg
