查看: 3206|回复: 32
求助!HP CQ61-306TX开不开机,请高人给我一个维修思路。
发表于 2017-9-3 10:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图:
通电后,电源灯亮一下,之后就熄灭了。不知道是什么原因。
主板型号DA00P6MB6D0
PCB  OP6  MB
REV
主板正面
求高人指点,本人小白,不太懂。
发表于 2017-9-3 10:55:43 | 只看该作者 �
量一下就灭,保护隔离都没过吧?先把19v修出来吧
一秒钟点亮时间,在cpu附近,能听到电流声,灯灭声音消失。  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:09
发表于 2017-9-3 11:03:19 | 只看该作者 �
对了,忘说了,cpu下面的俩个贴片电阻有18.9v,cpu后面也就是主板后面的电阻没有电,靠近电源附近有电,有一个电容一端是18.9v,一端是26.3v是不是不正常啊?而且待机灯不亮,通电无跳变,eme电源管理有3.2v和1.2v,是不是这个芯片坏了,给cpu供不了电啊?
发表于 2017-9-3 11:03:50 | 只看该作者 �
现在都出什么电压了
发表于 2017-9-3 11:09:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 11:12:39 | 只看该作者 �
这个本子打开一看,散热风扇少了两片叶子,而且这本子散热就不好,玩游戏的话,显卡80多度,所以有的人就自己改了散热。是不是太热了把什么烧坏了吧。
发表于 2017-9-3 11:14:13 | 只看该作者 �
金币不够用,无法搜索金币不够用,无法搜索金币不够用,无法搜索金币不够用,无法搜索
看到消息提示,以为有高人来指导了,结果..................  详情 回复 发表于 2017-9-3 11:16
发表于 2017-9-3 11:16:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 11:18:11 | 只看该作者 �
亮一下灯没了是正常的,你这个是主板坏了,不能开机,不触发现象,建议找迅维网专业连锁店维修
我们这边没有迅维网连锁店  详情 回复 发表于 2017-9-3 12:06
发表于 2017-9-3 12:06:02 | 只看该作者 �
我们这边没有迅维网连锁店
发表于 2017-9-3 17:36:08 | 只看该作者 �
师傅们,晚上有时间来,帮我看看我的帖子呗,给点维修意见以好啊。
发表于 2017-9-3 18:27:16 | 只看该作者 �
电源头的灯亮不亮,有没有主供电,查信号啊
灯亮一秒,之后就灭了。待机时8ma  详情 回复 发表于 2017-9-4 12:53
发表于 2017-9-3 22:03:43 | 只看该作者 �
若自己不是很懂建议你直接找专业人员看下吧 这个不是简单能修好的
发表于 2017-9-3 22:12:08 | 只看该作者 �
{:4_113:}先测各大电感有没有短路。
发表于 2017-9-3 22:53:33 | 只看该作者 �
应该是短路的吧?感觉像是刚上电就被拉低
发表于 2017-9-4 07:23:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这完全不懂呀,待机正常不,触发电流多少
待机有0.008A,一直是有,高人给值个路,如果去修大概多少钱。  详情 回复 发表于 2017-9-4 07:53
发表于 2017-9-4 07:51:43 | 只看该作者 �
建议楼主去迅维培训下不开机查待机芯片条件线性35v电压35v。说了你也看着很迷糊的吧。
发表于 2017-9-4 07:53:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 08:48:20 | 只看该作者 �
公共点电压出来没,3、5v出来没,什么都没说 谁知道怎么修。。。。。。
发表于 2017-9-4 12:04:22 | 只看该作者 �
