查看: 3224|回复: 14
6S WiFi连接总是出现密码错误。
发表于 2017-9-3 09:50:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6S WiFi连接总是出现密码错误。
恢复出厂了,故障依旧。  密码输入正确。
这是哪里的问题啊,要换WIFI芯片么
发表于 2017-9-3 10:23:10 | 只看该作者 �
换其他WiFi 都测试吗?
WIFI芯片 问题。  详情 回复 发表于 2017-9-5 16:02
发表于 2017-9-3 10:25:33 | 只看该作者 �
注意大小写和中英文标点或者换输入法试试……
发表于 2017-9-3 11:10:17 | 只看该作者 �
WIFI芯片损坏。换个就好了。
发表于 2017-9-3 12:15:43 | 只看该作者 �
                     这个确实麻烦啊。
发表于 2017-9-3 12:28:54 | 只看该作者 �
这种情况如果确认密码没错的话就换个WIFI芯片吧
发表于 2017-9-3 22:56:03 | 只看该作者 �
更换WIFIIC 提前拆下硬盘先解邦 不然换了也没用
发表于 2017-9-3 23:13:46 | 只看该作者 �
换一部手机在同一网络下有无异常,把6S换到其他网络下是否还是此故障
发表于 2017-9-3 23:25:39 | 只看该作者 �
一般是,WIFI信号弱或者WIFI坏引起的
发表于 2017-9-4 09:00:24 | 只看该作者 �
已经解决故障,换WIFI解决问题。谢谢各位的建议。
发表于 2017-9-4 09:51:22 | 只看该作者 �
很纠结,小问题大麻烦,要有硬盘测试仪才能搞定,修手机也不简单
发表于 2017-9-4 11:00:30 | 只看该作者 �
换WIFI芯片咯。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-5 16:02:28 | 只看该作者 �
饺子101222x 发表于 2017-9-3 10:23
换其他WiFi 都测试吗?
WIFI芯片 问题。
发表于 2017-9-5 19:09:36 | 只看该作者 �
很明显WiFi····问题············
发表于 2017-9-5 19:16:59 | 只看该作者 �
看似换芯片就搞定  实则要拆硬盘解除WIFI绑定才可以换  工程不小的
