查看: 3429|回复: 33
[已解决]
零配件成本速修联想B490 板号LA48 MB11264-1M 入水一例。
发表于 2017-9-2 21:12:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
     接收到一台进水已经风干了的联想B490独显机一台,板号LA48 MB11264-1M。
    用洗衣粉水清洗干净后,补上该补的件,有些腐蚀了就用风枪吹下来重新上锡焊回去。
    清理干净后用低电压跑电流,慢慢升高至19V电流为0.012A,测量3V5V线性和待机电压正常后按键开机跑0.4A,10秒后掉电至0.012A。测量S0状态下快速量度:显卡供电芯片PU4701)1.8V供正常 RUNPWROK(PG)为0V 内存供电(芯片PU4601)1.5V正常,RUNPWROK(PG)同样为0V 。
    分别单独断开各自的PG,发现是由内存供电PU4601第10脚拉低引起的。由于手上没该芯片,果断割断该引脚,只用PU4701的PG后通电亮机。
参与人数 6下载分 +8 +5 收起 理由
ccyjdz + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
lcm鑫淼 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鑫茂电脑 + 1 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-9-2 21:14:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-2 21:15:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出
发表于 2017-9-2 21:15:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
你这样回帖小心被版主抓住打P股。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 09:12
发表于 2017-9-2 21:18:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,熟悉原理以后方便改装
发表于 2017-9-2 21:24:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个焊接的是比较一般啊。。。。。。。
发表于 2017-9-2 21:30:48 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出
发表于 2017-9-2 21:39:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我只关心洗衣粉的w问题,为啥不是洗板水
发表于 2017-9-2 21:46:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
洗衣粉水   没毛病
发表于 2017-9-2 21:47:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怕不稳定 。。。。。。。
发表于 2017-9-2 21:53:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主老师这么牛,跟谁学费的,我也去呀,好好学着
发表于 2017-9-2 21:53:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-2 21:55:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-2 21:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以啊,进水这么严重也修好了不错
发表于 2017-9-2 21:59:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看着很NB的样子,  你怎么知道就是PG导致的呢?
发表于 2017-9-3 02:33:05 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
学习到了断开PG也可以亮机的啊。我都会等到芯片发货回来。学到了必须加分。
发表于 2017-9-3 07:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,你修好这个机器真的是没有用一个零件啊!楼主技术真的好啊!
发表于 2017-9-3 09:12:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zb5110 发表于 2017-9-2 21:15
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-9-3 09:23:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电正常 ,只是PG信号 不正常   ?
发表于 2017-9-3 09:26:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还好楼主走运,估计客户也知道没插电池,严重点供电全烧嘞
