查看: 1419|回复: 9
华硕x450v 声卡认系统中显示正常就是没声音
发表于 2017-9-2 10:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕x450v 声卡认系统中显示正常就是没声音,左下角声音接口位置进水,有腐蚀,把小六角芯片重新摘下焊上,声卡没进水,也重新取下焊上,进系统ok
总结:进水的机子,先清洗,后加焊,摘下重焊,试机  对于进水不是太长时间的管用,严重腐蚀的需更换腐蚀元件
欢迎加分,多多益善······
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-2 10:36:56 | 只看该作者 �
氧化腐蚀了吧!!!!氧化腐蚀了吧!!!!氧化腐蚀了吧!!!!
发表于 2017-9-2 10:41:19 | 只看该作者 �
看一看。……。………看一看。……。………
发表于 2017-9-2 10:46:30 | 只看该作者 �
都是先简单后难,不可能一上来就换,这样不是提高了成本了嘛,有还好没有发货又要等!
发表于 2017-9-2 10:49:16 | 只看该作者 �
一般洗洗刷刷都能好 严重点的要重新焊接 更严重的要换配件
发表于 2017-9-2 22:36:58 | 只看该作者 �
进水后常见的就是腐蚀断线等 所以有些需要重新焊接也很正常 多是腐蚀了引脚
发表于 2017-9-3 09:13:04 | 只看该作者 �
             进水的还是比较好搞。
发表于 2017-9-3 09:28:57 | 只看该作者 �
简单明了
发表于 2017-9-3 10:04:48 | 只看该作者 �
楼主有捡到钱了哈哈
发表于 2017-9-3 10:07:24 | 只看该作者 �
