查看: 3286|回复: 15
bga焊接技术
发表于 2017-9-2 10:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
焊bga芯片是高温快吹。还是低温慢吹好。320度吹多久会死?汽车导航bga的mtk3360吹死过一次。快克858d 用320度吹死过,手机芯片没吹死过
发表于 2017-9-7 14:50:09 | 只看该作者 �
MTK3360  吹下来  你油芯片 换吗
淘宝有卖,我怕再搞死了。直接换板了  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:30
发表于 2017-9-8 14:44:32 | 只看该作者 �
MTK3360在淘宝上可以买得到,而且MTK3360的控制板也可以自由更换的。
发表于 2017-9-9 08:38:32 | 只看该作者 �
一般设定某一个温度停留多久  也算不上快慢  几分钟就拆下来了!
发表于 2017-9-9 19:29:44 | 只看该作者 �
320度一般吹不坏吧,是不是别的原因弄坏的
我开始也这么认为的,可能吹的时间久了  详情 回复 发表于 2017-9-16 09:31
发表于 2017-9-10 03:15:41 | 只看该作者 �
这个要练习的,没有绝对的温度,离芯距离不一样,温度耐受也就不一样
发表于 2017-9-13 09:16:17 | 只看该作者 �
270 就行了
发表于 2017-9-16 09:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吹久了,吹死了,芯片体积大,要bga焊台搞估计
发表于 2017-9-16 09:30:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwxfx 发表于 2017-9-7 14:50
MTK3360  吹下来  你油芯片 换吗
淘宝有卖,我怕再搞死了。直接换板了
发表于 2017-9-16 09:31:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我开始也这么认为的,可能吹的时间久了
发表于 2017-9-16 09:32:10 | 只看该作者 �
低温慢吹好
发表于 2017-9-18 10:49:22 | 只看该作者 �
你的什么设备啊 ,这么高的温度,如果是我用的xx芯片不都暴了
发表于 2017-9-20 11:10:18 | 只看该作者 �
建议到迅维学校学校,   只要花几个月就可以了。比你自己研究强
发表于 2017-9-21 15:43:13 | 只看该作者 �
要学会做bga啊
发表于 2017-9-26 10:34:51 | 只看该作者 �
BGA方面确实要多练习啊,不然维修就OUT了
发表于 2017-9-27 22:39:22 | 只看该作者 �
BGA焊台吹不死,我用852吹死好几片EMMC
