查看: 3807|回复: 49
[已解决]
清灰能清到这个地步我也是服了
发表于 2017-9-2 09:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
顾客自己在家清灰  变成这样了
发表于 2017-9-2 09:31:11 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
不这样你怎么能赚他钱呢>
哈哈,说的对 , 幸亏论坛有图纸。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-2 09:32
发表于 2017-9-2 09:32:31 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
allcam1 发表于 2017-9-2 09:31
不这样你怎么能赚他钱呢>
发表于 2017-9-2 10:08:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个排线是干什么的?、、、、、、、、、、、、、、
连接右侧小板的排线  详情 回复 发表于 2017-9-2 22:26
发表于 2017-9-2 10:15:40 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
USB接口还是耳机接口嘛、不影响开机也可以将就用
耳机接口还有个led灯  详情 回复 发表于 2017-9-2 10:35
发表于 2017-9-2 10:35:23 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
耳机接口还有个led灯
发表于 2017-9-2 10:37:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很正常,我都遇到好多了,还有一些拆出来,装不回去了,我说装好50元。。。哈哈..接口拆坏的,150元弄好
发表于 2017-9-2 10:42:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赚钱的机会来了,最喜欢搞这种人的机子。
发表于 2017-9-2 10:45:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不是每个都是专业的果,有些人能拆开不搞坏就不错了!
发表于 2017-9-2 10:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个都遇到不少了,都是自己拆下来装不上去的,要不就螺丝掉里面,短路了
发表于 2017-9-2 11:04:13 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种还好搞一点,有些不会弄的,短螺丝的地方上了个长螺丝直接把板子打穿
发表于 2017-9-2 11:05:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
权限不足,看不到了,现在都是看钱的社会啊
发表于 2017-9-2 11:16:39 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
有的同行这是这个德性,想自己搞结果故障搞大了,
发表于 2017-9-2 11:59:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只能飞线了。我也碰到过同行清灰 弄断的     弄的不开机的。  想想就开心呀。
发表于 2017-9-2 12:02:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这才掉一个卡扣哦  下手很轻了呀 然后你还有钱赚
发表于 2017-9-2 12:16:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
装排线短路烧,排线接口都能烧坏
发表于 2017-9-2 12:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
也有这样的事,我也遇到过
发表于 2017-9-2 12:46:16 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
估计是暴利拆解过程中被碰到的。
发表于 2017-9-2 13:11:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这样好啊 多来些这样的 用户  不就有多多的钱赚了吗 使力修
发表于 2017-9-2 13:41:33 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
应该是新手所谓的,楼主的焊工也是可以的啊
