楼主: 泰戈
华硕 ASUS X540S 拔适配器就掉电,捡钱的免焊接维修
发表于 2017-9-2 10:39:58 | 只看该作者 �
第一次遇到,要是没看到这样的文章遇到的话,估计脑壳都要抠痛
发表于 2017-9-2 11:38:09 | 只看该作者 �
现在很多这种机子,好多客户或者同行搞不懂
发表于 2017-9-2 12:40:55 | 只看该作者 �
现在很多新机都这样设计了
发表于 2017-9-2 13:05:02 | 只看该作者 �
这是什么原理吗?真的搞不懂了。
发表于 2017-9-2 13:11:38 | 只看该作者 �
还没遇到过这种情况,谢谢分享
发表于 2017-9-2 13:33:17 | 只看该作者 �
是接地线没有导通吗?还咩有遇到这样的情况
发表于 2017-9-2 13:42:19 | 只看该作者 �
厉害
发表于 2017-9-2 13:59:13 | 只看该作者 �
华硕神机一台哦  设计的真巧妙
发表于 2017-9-2 15:07:00 | 只看该作者 �
捡钱捡钱 看楼主捡钱
发表于 2017-9-2 15:07:07 | 只看该作者 �
捡钱捡钱 看楼主捡钱
发表于 2017-9-2 17:27:00 | 只看该作者 �
              我去 还有这种的?    下次注意
发表于 2017-9-2 17:43:01 | 只看该作者 �
接地没有回路,电池不工作了,这个设计奇葩没法子
发表于 2017-9-2 17:43:14 | 只看该作者 �
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-2 20:30:56 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-9-2 21:03:46 | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2017-9-2 08:56
修过这种S7 样的,电池不充电故障,最保险的方法就是 螺丝孔上一陀锡,防止螺丝接触不良打不紧,导致不充电
看来是老司机了   修了不少这种故障了吧
发表于 2017-9-2 22:34:57 | 只看该作者 �
覃工 发表于 2017-9-2 08:58
还有这样的现象,现在的华硕怎么啦  。居然还出现这样的低级错误
这是相对高级的设计有保护作用 不是低级错误
发表于 2017-9-3 03:00:51 | 只看该作者 �
第一次看到还会出现这样的故障。学习了谢谢分享。喜欢分享经验的人。
发表于 2017-9-3 04:46:59 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了,下次碰到可以试验一下
发表于 2017-9-3 09:11:21 | 只看该作者 �
这怎么知道呢,只能凭经验,还是有什么标记可以看的出来,我之前也遇到过一个宏基的本子,客户说那个螺丝不上开不了机
发表于 2017-9-3 09:46:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
