查看: 2552|回复: 12
[已解决]
映泰G31电容引起的主板故障
发表于 2017-9-1 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       这两天一直在修映泰G31的板子,真的好多,明天去公司再补个图上来大家看就知道了,其实这种板现在也没什么维修价值了,但是我这种小小白拿来练手还是不错的,坏了也不可惜,哈哈。。。。。。。。。。       电容引起的主板故障最近遇到的有上电掉电、有时能开机有时不能开机、不定时掉电、无法开机、开机没显示、不跑码,大概就这些,看下图
都是这两个位置的电容,换了之后问题就解决了,看电容表面有的很明显,有的不是很明显,如下图
换的时候有的也是凭感觉来换的,取下来测总是反向充放电过程不太正常,测容量的话我的万用表也测不准,所以基本没测过,反正换了之后问题都没出现过
新手发帖,有不对的地方望多多指教,谢谢!!!!!
发表于 2017-9-1 14:55:46 | 只看该作者 �
老规矩,自己先顶起来。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 15:05:58 | 只看该作者 �
一般电容有问题都看的出来,不明显的就没注意到
发表于 2017-9-1 15:12:51 | 只看该作者 �
还是要鼓励的,虽然是换电容还是需要鼓励的,维修好了就是好
发表于 2017-9-1 16:22:44 | 只看该作者 �
       以前这种电容好多轻微鼓包还用的很嗨,
发表于 2017-9-1 16:26:59 | 只看该作者 �
取下来测总是反向充放电过程不太正常,测容量的话我的万用表也测不准,所以基本没测过,这个方法好。
发表于 2017-9-1 16:52:15 | 只看该作者 �
学习了,,,,,厉害,,,学习了
发表于 2017-9-1 17:08:26 | 只看该作者 �
这样的板子电容怀孕之后  换完基本能好!
发表于 2017-9-1 17:48:58 | 只看该作者 �
电容坏了都能看出来,真是下功夫了,点赞
发表于 2017-9-1 19:55:19 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2017-9-1 20:02:38 | 只看该作者 �
这种电容鼓包  漏液  滤波不良  就会引起不稳定的故障
发表于 2017-9-1 22:15:47 | 只看该作者 �
修板子最喜欢看到的 莫过于电容怀孕了··
发表于 2017-9-2 10:47:26 | 只看该作者 �
我之前也换过跟楼主差不多的电容。
