查看: 6001|回复: 15
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 1.03开机提示USB过流 15秒后关机 通病 已修复
发表于 2017-8-31 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上搜了这个主板的通病,有的说是822电阻,但是我遇到的却是这个通病。
开机,15秒关机。
参与人数 2下载分 +2 +1 收起 理由
aswq3211 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
先锋家电维修 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-8-31 20:57:51 | 只看该作者 �
电阻 是多大的 ,还有别的地方有USB 的电阻检测USB电压电阻
发表于 2017-8-31 20:17:16 | 只看该作者 �
楼主这个电阻值是多大的,怎么知道是这个电阻坏了呢
发表于 2017-8-31 21:43:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,对于这种电阻坏了的,得有耐心去跑线路,看图纸才能分析出来
发表于 2017-8-31 22:05:55 | 只看该作者 �
最好能说出找出坏件的原因,这样比较直观。谢谢楼主
发表于 2017-8-31 23:09:14 | 只看该作者 �
这个基本全球皆知了 ,新干部遇到老问题
发表于 2017-9-1 08:44:31 | 只看该作者 �
这板子没有822排阻这样的传统设计,设计方式个技嘉一样,都是前置一组信号,后置一组信号。你替换的,应该是4.7K电阻。
发表于 2017-10-31 11:58:36 | 只看该作者 �
我也修过同样的 问题,应该是通病。
发表于 2017-10-31 12:20:51 | 只看该作者 �
楼主分析的有理有据。谢谢分享。
发表于 2017-10-31 12:49:24 | 只看该作者 �
看图片换电阻的部分是不是松香啊?否则就锈蚀严重
发表于 2017-11-8 19:44:38 | 只看该作者 �
多谢楼主,我又可以学习学习了666666
发表于 2017-11-8 20:42:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-3 20:07:57 | 只看该作者 �
最好能说出找出坏件的原因,这样比较直观。谢谢楼主。我的是78L......好像不太一样
发表于 2018-2-5 15:50:48 | 只看该作者 �
这个可不好个呀。,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-2-22 17:14:03 | 只看该作者 �
这个是多大的,找图纸就 知道了啊
发表于 2018-2-23 18:19:38 | 只看该作者 �
通病来的。  15秒关机
