查看: 3011|回复: 43
ASUS X35J 画面左右颠倒
发表于 2017-8-31 19:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
从开机的LOGO就左右颠倒,连PE也是,就像看到镜面里的相反画面,外接显示器正常,在论坛找不到有关这种情况的帖子
有谁修过这种情况的吗
发表于 2017-8-31 20:20:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换个屏试试换个屏试试换个屏试试换个屏试试
发表于 2017-8-31 20:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试下刷BIOS..换屏试下........
发表于 2017-8-31 21:17:48 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
刷过BIOS一样,感觉是屏有问题,麻烦是换个屏还要去订一个回来,再说这论坛里找不到一篇这种情况的帖子,有点奇怪
发表于 2017-8-31 21:26:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
选换个屏试试吧,没见过这样的现象
发表于 2017-8-31 21:55:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
屏幕 问题 比较大,建议 换屏 测试。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-31 21:59:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
佩服  佩服                       学习了
发表于 2017-8-31 22:01:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
  我想是不是设置问题啊   或者装个系统试试看
发表于 2017-8-31 22:51:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种情况建议换屏试试,很有可能屏的问题
发表于 2017-9-1 08:33:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是设置问题吗?属性里面可以设置的呢
发表于 2017-9-1 08:42:16 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先把屏幕换一下试试看,是不是屏幕导致的这种故障
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2017-9-1 09:15:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主应该备用一个屏测试用呀!这种情况可能是屏的问题
发表于 2017-9-1 09:28:57 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
还真没遇到过这样的故障呢,奇葩。期待楼主解决了,把答案公布于众。
发表于 2017-9-1 10:08:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前我修联想机子,换了一个屏也是显示反的,后来再换一个屏就好了,我看你这个很有可能也是屏的问题。
发表于 2017-9-1 10:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
换过屏 测试过  没有。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 10:20:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看外接显示器好用不,。好用的话,基本是屏幕问题
发表于 2017-9-1 10:22:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
LOGO也是这样的话就跟系统没关系了  换个屏幕试下 应该可以好
发表于 2017-9-1 10:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
系统的原因 吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 10:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有可能是系统的问题,换个系统试一下,不行就再换个屏试下。
