- 积分
- 213
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-5
- 精华
1,前几天接了一个Thinkpad T420插电。按开关026掉电到0.12 开关上面的灯一闪一闪的。询问是什么原因出现的问题,客户说进个水。拆机。看主板没有明显的痕迹,先放在bga上面烘烤5分钟。烤好后,开机电流上去了。可以开机了。在反复几次,有2-3次不开机和原来的问题一样。把帖纸一个一个的打开。发现r87电阻腐蚀,取下看一面已经腐蚀了 。重新找一个补上,开机没有什么问题。反复在开机没有出现问题,维修结束,
2.。AcerAcer E5-571E5-531版号: Z5WAH LA-B162P REV_1.0 开机后可以看见屏有闪但是不开机没有显示。写bison好了。写好BIOS秒开。
