查看: 2149|回复: 17
[笔记本电脑]
头痛的Y500
发表于 2017-8-31 17:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
机器是同行送过来的说客户自己拆过,接机通电不触发,拆开测无3.3v 5v待机,直接测待机芯片周边电容,3.3v 线性待机电容短路,直接加一个2.2v EC 发烫。EC 是IT8560E  带程序的,没有转接座来写,管他三七21 先买了个新的换上,直接触发亮机,,看来联想Y500 EC 并不需要单独刷EC 程序的,看到论坛上有很Y500 的EC 程序提供下载,我就好笑了。就此以为机器好了报价同意修,,装完过后,开机屏幕显示怪怪的,全白的地方有点点红,进系统过后字有点点不清晰,还真没遇到这样的现象,外接正常,于是把屏拆开,屏上有个醒目的保修签,2017年8月25号,看来是才换的屏,估计是不是原来就是这个问题,客户自己换屏后搞来点不亮的,哎价都报了,没法只有硬着头皮修,先换屏一样,再测主板屏接口阻值正常,,找来屏线换,咦,怎么变成背景是全绿了,换会回原来屏线还是背景全绿,晕哦, 不知道怎么回事了?求助?
发表于 2017-8-31 17:26:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
学到一个东西,这个机器 EC 没带ROM 。。。 不错 天天看帖 每天都有收获
发表于 2017-8-31 17:42:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷上ECBIOS没准就玄学般的正常了
发表于 2017-9-1 09:19:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
把ec程序刷上去试试看,屏幕,排线都是好的,应该查一下显卡工作条件
发表于 2017-9-1 09:35:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会还是EC问题???????
发表于 2017-9-1 09:47:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
查一下屏接口吧   或者查查显卡应该ec程序不会影响  毕竟触发了
发表于 2017-9-1 11:51:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏接口是正常的, EC 程序会出这个问题吗?应该不会吧,可以正常开机啦1
发表于 2017-9-1 16:21:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以肯定不是EC 程序问题,客户说他自己把屏换成高分屏后就出现这个想象,然后继续用才出先点不亮的
发表于 2017-9-1 18:10:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下屏的那几组数据线,有没有弄短路
发表于 2017-9-1 20:26:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一、Y400 Y500全新EC不带程序也可以点亮,这个奇怪了,
二、既然能点亮,看看EC程序的版本,然后再刷一下BIOS(含EC)试试?
一,卖EC 芯片的说,新EC 是带程序的,是EC厂家原厂的程序, 二,U5和U9 我都刷过了,  详情 回复 发表于 2017-9-2 16:58
发表于 2017-9-1 21:34:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你把ec程序刷上去看看呢
发表于 2017-9-1 22:20:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个屏线分高分和普分么,找两种屏替换一下试试
我换了一个屏线,换了高分和普分两种屏都试过,现象一样,  详情 回复 发表于 2017-9-2 17:00
发表于 2017-9-2 16:58:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
二、既然能点亮,看看EC程序的版本,然后再刷一下B ...
二,U5和U9 我都刷过了,
你误会了,我的意思是系统里升级BIOS,因为系统里升级BIOS会同时更新EC程序,让BIOS和EC配套,虽然不一定能够解决问题,但毕竟是正道。 你可以进BIOS界面看一下,BIOS的版本号,和EC程序的版本号,是不是配套。。。  详情 回复 发表于 2017-9-3 03:04
发表于 2017-9-2 17:00:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2017-9-2 17:01:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
算了这个机器花了太多的时间了,事情都堆起了,还原交客户算了
发表于 2017-9-2 17:49:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害厉害                 学到了
发表于 2017-9-3 03:04:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
二,U5和U9 我都刷过了,
你可以进BIOS界面看一下,BIOS的版本号,和EC程序的版本号,是不是配套。。。。。。。。
发表于 2017-9-3 10:18:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
