查看: 7879|回复: 81
华硕X55VD不开机,已解决
发表于 2017-8-30 15:14:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到同行送来的一台华硕X55VD,说是有时能开有时不能开,这种时不时开机是最不好修的。没办法留下来先测机,第一次能开机,放着开了半天也没问题,然后关机在开试试就开不起来了,插上可调电源没待机,果断拆机,看主板上也没什么进水腐蚀,然后发现EC旁边的一个103排阻不正常,找料板换了一个,果然上电开机,后来听说这个华硕EC旁边的103排阻容易坏,换了就好了。算是个通病吧。小白一个 ,各位大神多多指教。
发表于 2017-8-30 15:20:06 | 只看该作者 �
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
发表于 2017-8-30 16:07:26 | 只看该作者 �
应该是ACIN为低了吧、
发表于 2017-8-30 16:09:51 | 只看该作者 �
华硕的垃圾不值得修,不划算............
发表于 2017-8-30 16:53:08 | 只看该作者 �
不知道华硕的排阻为什么要求,难道和其它厂家不是一个地方采购的?
发表于 2017-8-30 17:21:54 | 只看该作者 �
这么老的机器。华硕排阻坏。我怎么没有修到呢
发表于 2017-9-1 09:41:26 | 只看该作者 �
学习了     谢谢分享顶贴
发表于 2017-9-1 09:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了     谢谢分享:huaxin::daxiao:
发表于 2017-9-1 10:56:24 | 只看该作者 �
又是华硕103排阻通病。
发表于 2017-9-1 11:22:39 | 只看该作者 �
最喜欢华硕通病了~!关注下以后遇到就可以秒杀
发表于 2017-9-1 12:21:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-9-1 12:27:12 | 只看该作者 �
学习了  下次注意点                         1
发表于 2017-9-1 12:36:43 | 只看该作者 �
感谢楼主分享 。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-9-1 12:44:04 | 只看该作者 �
103排阻,笔记本、台式机主板都容易坏
发表于 2017-9-1 13:15:40 | 只看该作者 �
正好有一台 X55VD   USB上面的线烧断一根现在不亮
发表于 2017-9-1 15:05:45 | 只看该作者 �
华硕是一如既往的坚若磐石 电阻坏坏坏坏坏
发表于 2017-9-1 15:23:51 | 只看该作者 �
学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢学习下谢谢谢谢
发表于 2017-9-2 09:43:48 | 只看该作者 �
以前也遇到过,跟楼主的也是一样,果断换掉。
发表于 2017-9-2 11:24:19 | 只看该作者 �
华硕电脑旁不容易出大问题   有时候显卡多点   大多是小零件坏
发表于 2017-9-2 11:39:04 | 只看该作者 �
学习了谢谢啊。华硕排阻坏的多。
