查看: 5162|回复: 29
技嘉ga-970a-ds3 不跑码
发表于 2017-8-30 11:52:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一块技嘉970 说有时开机,有时不开机。留下电话,板子放这过几天来拿。 上电测试,内存1.5v  cpu 1.2v  vdda2.5v 北桥1.8v 1.2v 两个电压也正常。唯独南桥缺一组电压,供电ic 是rt8120d,手头没有 只有一个rt8120b  查资料可以代换。换上之后南桥电压1.2v出了,跑数c1 以为问题解决,断电插上内存,在上电又不跑码了。难道刚换上的8120b又坏了,测试南桥1.2v也正常啊,没坏。。有点纳闷。。 吃过午饭再来修它。  正巧吃饭过程中想到前两天修的V星970有通病 南桥上的有个电容会漏电。回来把南桥散热片拆掉果不其然 电容有腐蚀。拆掉之后  跑马亮机
参与人数 3下载分 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 1 老司机!双击666+关注.....
995zb + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
多多 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-8 15:03:24 | 只看该作者 �
刚刚好需要  下载了     刚刚好需要  下载了
发表于 2017-8-30 11:58:14 | 只看该作者 �
这个是RTC电路中的 我也遇到很多个    扣掉或者换一个都可以
最好是换一个 不然扣掉怕后面又会  详情 回复 发表于 2017-8-30 17:46
发表于 2017-8-30 14:11:26 | 只看该作者 �
又是amd的,好像amd好多机器都有这种通病
发表于 2017-8-30 14:21:43 | 只看该作者 �
最喜欢秀这个机子了 联想g475也有这个问题
发表于 2017-8-30 14:22:14 | 只看该作者 �
联想有个一体机也是这个地方短路  这种机子修起安逸 机都不用拆
发表于 2017-8-30 14:36:26 | 只看该作者 �
还有联想方口电源的小板也是这个问题
发表于 2017-8-30 14:47:13 | 只看该作者 �
amd的机器就是容易出问题 ,
发表于 2017-8-30 15:02:08 | 只看该作者 �
AMD常见不怪了,笔记台式都遇到过同样的问题。。
发表于 2017-8-30 15:47:04 | 只看该作者 �
    每天遇到这种机器 那还是蛮爽的
发表于 2017-8-30 16:16:24 | 只看该作者 �
通病  经常遇到970的这样   V星的也这样
发表于 2017-8-30 17:15:06 | 只看该作者 �
又学习了一招          谢谢楼主
发表于 2017-8-30 17:46:31 | 只看该作者 �
最好是换一个 不然扣掉怕后面又会
发表于 2017-8-31 01:02:12 | 只看该作者 �
一般我都会换掉!不换以后永远不会坏这个位置了!哈哈,再说了怕引起其他不良
发表于 2017-8-31 09:14:25 | 只看该作者 �
AMD芯片组。有几款桥电路漏电。以后注意amd芯片,故障率高。
发表于 2017-8-31 11:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-31 11:41:08 | 只看该作者 �
这都是娘胎里带 好事
发表于 2017-8-31 12:32:12 | 只看该作者 �
桥上 电容漏电  无语了   差点换桥了
发表于 2017-8-31 12:59:40 | 只看该作者 �
学习了,楼主心细。以后可以少走点弯路了
发表于 2017-8-31 13:13:17 | 只看该作者 �
对于这类故障,没有一定的维修能力是无法确认故障点的。多谢分享。
发表于 2017-8-31 22:09:38 | 只看该作者 �
