查看: 4860|回复: 23
[维修求助]
苹果6P 微信说话好使 打电话对方有时听不到我说话
发表于 2017-8-29 18:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  我家孩子老是拿我媳妇的手机玩 经常摔到地板上,今天就出现问题了,给我打电话的时候 说两句话 声音就没了, 但是微信聊天一点问题都没有,为了测试是不是信号问题,给好几个人打电话 都是这个问题,苹果手机的通话麦克风 和微信麦克风 是共用一个麦克风吗。这是不是送话器坏了?
发表于 2017-9-2 14:26:24 | 只看该作者
换尾插吧。通话跟微信不是同一个MIC.
通话的时候是正常模式,此时工作的是底部mic,而微信是工作的状态应该是免提的模式,此时顶部2个mic的才负责送话。  详情 回复 发表于 2017-9-6 21:55
发表于 2017-8-29 21:02:16 | 只看该作者
不是一个MIC 你这个应该是尾插上的麦克坏了。换尾插吧。免提情况下用的前像头那的麦克
发表于 2017-8-29 23:23:41 | 只看该作者
              换个尾插               就好哦
发表于 2017-8-30 09:17:39 | 只看该作者
检查尾插的接触,如果是摔的,可能是接触不良
发表于 2017-8-31 21:15:35 | 只看该作者
用录音试试有没有反应
没有反应就换尾擦
发表于 2017-9-1 14:17:29 | 只看该作者
測試下 SIRI  能否正常使用  更換聽筒排線 測試看看
发表于 2017-9-1 15:15:01 | 只看该作者
一般有可能是cpu虚焊了。还有就是硬盘了
高人!不送话就要干CPU吗?请问层主,干好了多少板?  详情 回复 发表于 2017-9-3 15:40
发表于 2017-9-1 15:31:26 | 只看该作者
楼主换尾插试试吧    上下两个mic
发表于 2017-9-1 16:25:31 | 只看该作者
摔的一般就是硬件的问题了,,,,,
发表于 2017-9-1 16:34:26 | 只看该作者
  换个尾插               就好哦
发表于 2017-9-2 16:10:09 | 只看该作者
呢会没触犯对 ,现在好了谢谢了!!!
发表于 2017-9-2 16:41:06 | 只看该作者
差不多  自己懂的话可以淘宝一个试试
发表于 2017-9-2 18:05:42 | 只看该作者
喇叭坏了吧
发表于 2017-9-2 18:51:57 | 只看该作者
换原装尾插排线,检查是否还过机壳
发表于 2017-9-3 15:40:10 | 只看该作者
发表于 2017-9-3 17:17:15 | 只看该作者
微信还有视频聊天的时候是用的上面的送话器,打电话是下面的,先换个尾插排线试试
发表于 2017-9-4 14:17:36 | 只看该作者
充电芯片换了最后好没好哟
发表于 2017-9-4 18:34:04 | 只看该作者
能否正常使用  更換聽筒排線 測試看看
发表于 2017-9-6 21:55:11 | 只看该作者
13678783780 发表于 2017-9-2 14:26
换尾插吧。通话跟微信不是同一个MIC.
