查看: 2898|回复: 5
七彩虹C.H81没CPU供电
发表于 2017-8-29 15:11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿过来的,上电查CPU供电没有出来,主板采用的事UP6203芯片 和1813 测它的供电跟EN都正常,cpu供电输出就是0.45  之前修过这种机子一般都是1813坏的比较多,还是查下线查up6203第六脚基准为0.35第七脚为1.2  V 第六脚不对,第六脚是经过一个电阻连接到1813的,直接把1813换了,亮机修复。因为之前有修过这样问题所以这还是比较容易解决的。可能也是通病。
发表于 2017-8-29 15:35:42 | 只看该作者 �
楼主你之前也是修过这种故障吗,那个是不是基准电压来的
发表于 2017-8-29 16:13:16 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-8-29 16:43:36 | 只看该作者 �
厉害了我的大哥 思路清晰啊啊 啊
发表于 2017-8-29 22:49:16 | 只看该作者 �
能上个 UP6203和1813的图更好理解
发表于 2017-8-30 19:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种基本就是通病,副控比较容易坏的
