查看: 4385|回复: 39
技加H61主板CPU供电大短路
发表于 2017-8-28 17:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图, 我量过,三相供电的上管D极,打值全是0, 拔掉4PIN可以开机, 插上4PIN风扇动都不动, 明显CPU供电短路, 我把上下管,电容,还是电源管理芯片全拆了,还是大短路,想问一下哪位朋友, 这种情况下,还有哪里可能没注意到的地方出问题呢
发表于 2017-8-28 17:17:39 | 只看该作者 �
CPU供电部分有问题,看看那个管子击穿了
发表于 2017-8-28 17:18:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 17:18:33 | 只看该作者 �
我把所有的上管下管,还有电容,还有电源管理芯片, 全拆下来了, 打值 4PIN,还是0, 还有哪里可能的问题呢
发表于 2017-8-28 17:19:13 | 只看该作者 �
你看我的图片, 全拆了,还是短路, 还有哪里可以拆的, 总要短路的根挖出来
发表于 2017-8-28 17:26:51 | 只看该作者 �
难道是板层短路,和底线短了,安利来说只有这一路。还有一路是风扇和硬盘
发表于 2017-8-28 17:32:51 | 只看该作者 �
那种小贴片也会短路的,有空就拆嘛,看看怎么样
水母哥上楼 有水贴 你咋不管理  详情 回复 发表于 2017-8-28 19:03
发表于 2017-8-28 17:45:43 | 只看该作者 �
反正,今天我就是把所有的元件全拆了,我也要把短路的地给挖出来. 大家说说,还有可能哪里, 大件我全干了,
发表于 2017-8-28 17:58:39 | 只看该作者 �
骚鸡大法看看啊 再有看看你的CPU供电芯片寒的怎么样
发表于 2017-8-28 17:58:58 | 只看该作者 �
把CPU拿掉。。。。
发表于 2017-8-28 18:00:38 | 只看该作者 �
cpu  不都是坏的吗
发表于 2017-8-28 19:03:08 | 只看该作者 �
水母哥上楼 有水贴  你咋不管理
发表于 2017-8-29 01:01:38 | 只看该作者 �
台板也可以用烧鸡烧出来的。直接烧烧不出来就是版层短路了。
发表于 2017-8-29 08:25:25 | 只看该作者 �
你把CPU取下来测试呢看看呢。。。
发表于 2017-8-29 08:54:54 | 只看该作者 �
夹导线烧机法,调主供电相适应的电压烧,这样可以查到哪里发烫。就是那里坏了。
发表于 2017-8-29 09:09:39 | 只看该作者 �
                  这几个电容  容易短路!
发表于 2017-8-29 09:12:22 | 只看该作者 �
给你个建议,废板40块卖给拆芯片的,桥动过人家不要,再花60块钱买一块好的H61 省事
发表于 2017-8-29 09:13:25 | 只看该作者 �
CPU电感后端的滤波电容,也拆了试试。
发表于 2017-8-29 09:40:21 | 只看该作者 �
那就继续追12V呗,短路可以烧机大法伺候啊
发表于 2017-8-29 17:55:52 | 只看该作者 �
cpu拆下来再量 看看12v都去了哪
