查看: 2028|回复: 12
联想W530不出VCCSA
发表于 2017-8-28 14:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机测各路电压发现 L45只有0.6V,并且L46电感烧断了,5V供电和VCCSA直接相通,找不到芯片发了几个芯片回来换上去结果供电都不出 。,其中OE和VDD都有电压就是不出,求助
发表于 2017-8-28 14:19:40 | 只看该作者 �
C5 B3有电没得 你用万用表点上去打一下看看
发表于 2017-8-28 15:04:43 | 只看该作者 �
直接断开电感,拉个1.05V过去
从旁边的电感拉过去也一样,估计有其他问题  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:38
发表于 2017-8-28 15:07:47 | 只看该作者 �
玻璃芯片,, 够呛哦,哥哥。。。 这个芯片故障率太高, 卖的芯片还不一定是好的。。。
我第一次这种玻璃芯片,E49L的那款换了3个才好,这次3个都不管用  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:38
发表于 2017-8-28 15:12:26 | 只看该作者 �
直接断开电感,拉个1.05V
发表于 2017-8-28 15:58:03 | 只看该作者 �
这个考验焊工  得用风枪  多刷助焊剂吧
发表于 2017-8-28 16:29:47 | 只看该作者 �
楼主,你焊的应该没有问题吧!买的芯片不靠谱,你多换几个试试看?
都上BGA换过一次,风枪吹也一样,就是不出  详情 回复 发表于 2017-8-28 17:36
发表于 2017-8-28 17:36:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 17:38:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 17:38:29 | 只看该作者 �
king888 发表于 2017-8-28 15:04
直接断开电感,拉个1.05V过去
换完IC有没换CPU试过?  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:55
发表于 2017-8-28 17:41:31 | 只看该作者 �
多换几个 试一试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 18:41:48 | 只看该作者 �
玻璃芯片啊注意温度还好,不然很麻烦
发表于 2017-8-28 18:55:44 | 只看该作者 �
换完IC有没换CPU试过?
