查看: 3670|回复: 15
[系统故障]
Y470P错刷成y470N的bios
发表于 2017-8-28 13:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电脑是Y470P的电脑可以,误刷了Y470N的bios,竟然可以正常使用。但我估计y470n是N卡的原因,我装A卡驱动无法使用,我怀疑是bios的原因,然后现在刷不回y470p的bios版本,刷就提示这个bios不是你电脑使用的版本。请问怎么强刷回Y470p的bios。
发表于 2017-8-28 13:43:00 | 只看该作者 �
把机器拆开  用风枪把ROM芯片吹下来 用编程器刷
发表于 2017-8-28 14:27:09 | 只看该作者 �
用 BIOS 编程器    这个是必备工具有的吧?
发表于 2017-8-29 13:16:28 | 只看该作者 �
用编程器耍
发表于 2017-8-29 13:29:56 | 只看该作者 �
拆机用编程器刷回
发表于 2017-8-29 13:47:31 | 只看该作者 �
用编程器刷,BIOS芯片拆下来
发表于 2017-8-29 14:26:12 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-8-29 15:05:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-29 15:30:29 | 只看该作者 �
买个200多块钱的809F就可以了,然后把芯片拆下来刷
发表于 2017-8-29 17:56:32 | 只看该作者 �
拆BIOS芯片,用编程器刷就行
发表于 2017-9-14 15:08:22 | 只看该作者 �
要把机器拆出来,用编程器强刷{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}{:4_94:}
发表于 2017-9-14 15:34:02 | 只看该作者 �
拿到维修店去搞吧
发表于 2017-9-15 18:01:10 | 只看该作者 �
拆机,拆芯片,上编程器,这是最简单的直接暴力的方法。。。
发表于 2017-9-21 17:48:09 | 只看该作者 �
用编程器刷,BIOS芯片拆下来
发表于 2017-9-21 20:56:25 | 只看该作者 �
拿到维修店去搞吧 ,如果没有编程器
发表于 2017-9-22 08:48:09 | 只看该作者 �
楼主好像不是搞维修的哦,你还是交给会维修的地方去吧,免的越搞越坏哦
